Загряване на копчето за степените на парното на Г3
limbobest
Регистриран на: Пет 04 юли 2008 20:23
Мнениеот limbobest » Пет 04 юли 2008 20:56
При пускането на парното на топло или студено ми загрява копчето за степените и даже е стопено. Смених цялото табло на парното с врътките но и новото ми грее :evil: както старото (по точно грее металната пластина която е за степените и ми разтопява врътката за степените и крачетата на буксата отзад)
Някой имал ли е такъв проблем или поне да знае на какво може да се дължи това и как може да се оправи?
Благодаря ви предварително.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 04 юли 2008 20:58
дублираш контактите с реленца-според мен тва е решението
limbobest
Мнениеот limbobest » Пет 04 юли 2008 21:41
spirof написа:дублираш контактите с реленца-според мен тва е решението
Колега извинявай но не те разбирам :?
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Мнениеот cenko1971 » Пет 04 юли 2008 22:07
моето направо е деформирано и не го включвам на 4-та степен мисля че тя е проблемната
limbobest
Мнениеот limbobest » Пет 04 юли 2008 22:51
cenko1971 написа:моето направо е деформирано и не го включвам на 4-та степен мисля че тя е проблемната
При мен загрява и на другите но на по бавните загрява по бавно
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Съб 05 юли 2008 8:36
- реостат се грижи за степените на парното , явно той нещо ???? 15 лв е на втора ръка :idea:
limbobest
Мнениеот limbobest » Съб 05 юли 2008 22:44
ilkomotor написа:- реостат се грижи за степените на парното , явно той нещо ???? 15 лв е на втора ръка :idea:
А възможно ли е да е от кабелите в смисъл ако някъде не прави добър контакт
ilian77
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 19:41
Мнениеот ilian77 » Нед 06 юли 2008 0:44
Нямаш добър контакт между степените на самата врътка/копче/,малко ги позъчести и леко по-огъни медната ламъринка на врътката
jafaar
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 16:01
Мнениеот jafaar » Сря 09 юли 2008 17:06
На мен точно днес ми се прецака окончателно тая вртъка по същия начин - леко деформирана е пластмасата, доскоро не работеше само 2ра степен, а днес отказа тотално. Мисля си и аз дали не са зацапани контактите на реостата и затова да нагрява тая пластинка металната... Точно тя е и причината да се деформира пластмасата.
30 кинта обяви италианеца за цяло панелче с 3те врътки.
ceenik
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 15:51
Автомобил: VW Touran
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Сря 09 юли 2008 17:21
Както е казал колегата по-горе:
ilian77 Пуснато на: Нед Юли 06, 2008 0:44 Заглавие:
и другото което може да се направи е .... да се извади буксата и за да и почистиш обувките и да ги стегнеш малко с клещички. Просто често това се случва от клеясване на обувките, зацапване и ред други неща..... като "остаряване" :lol:
Почисти, притегни и мисля че ще се оправи! 8)
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Сря 09 юли 2008 18:52
Проблема е в самото моторче на парното.Просто товари ел инсталацията и затова става така.Треа да се свали ,почисти и да се смаже. :wink:
jafaar
Мнениеот jafaar » Сря 09 юли 2008 20:36
Току що оправих мойта врътка, която не работеше на 1 и 3 степен а после и на останалите се прецака. Издърпах самата врътка, отдолу се вижда една ламаринка, която прави контакта с там както се нарича статичната част под врътката. Ламаринката също се издърпва, но не навън а настрани. Почистих я - доста беше клеясала. После я закривих още малко в нужната посока и заработи като слънце на всички степени. Според мен трябва да се внимава с огъването, защото тенекийката е медна и се пречупва ужасно лесно.
Надявам се утре като побръмчи по-дълго време да се окаже че загряването също е изчезнало :)
limbobest
Мнениеот limbobest » Пет 11 юли 2008 19:19
jafaar написа:Току що оправих мойта врътка, която не работеше на 1 и 3 степен а после и на останалите се прецака. Издърпах самата врътка, отдолу се вижда една ламаринка, която прави контакта с там както се нарича статичната част под врътката. Ламаринката също се издърпва, но не навън а настрани. Почистих я - доста беше клеясала. После я закривих още малко в нужната посока и заработи като слънце на всички степени. Според мен трябва да се внимава с огъването, защото тенекийката е медна и се пречупва ужасно лесно.
Ами да ти кажа при мен не се оправи по този начин (загряванео). Купих си и нов панел с врътките но пак си загрява.
Отидох при ел. техник и той ми каза че ми били зацапани четките на моторчето на парното и от там идвало загряването както каза един колега по горе ама не мога да си намеря свестен човек който да ми ги почисти (Ако някои знае някъде в София моля да ми каже)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
