Въпроси за Газова Уредба Поло 91г.
- kingralf
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Колеги здравейте !!!
Имам едно питане към вас. Другия четвъртък ще слагам газ на моето Поло което е 1991г. 1043HZ мотор, карбуратор с автоматичен смукач. Системата която ще слагам е Ловато !!! Какъв испарител е по добре да се сложи вакумен или електронен ? Каква е разликата? Нямам никаква идея и представа от газови уредби затова кажете какво трябва да се гледам и какво трябва да знам като се слага ??? А и като се слага плочка пробива ли се кутията на въздушния филтър ?
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Привет.
Моят двигател е същия. Преди 2 месеца сложих АГУ. слага ми я приятел и затова не мога да гарантирам за най-добър вариянт. Изпарителя ми е вакуумен, на карба нямам плочка - карба ми е дупчен. Първоначално не искаше да пали на газ студена заради автоматичния смукач, но заступурих дроселовата клапа да не затваря напълно и сега пали и на газ сутрин.
Разхода си остана както на бензин - т.е. 10/100, което си е 11 лева градско. извън града харчи към 6,5л.
Успех !
Успех !
- zwjar_na_putq
- kingralf
Какво да кажа още не съм свикнал малко прекъсва казаха ми че е нормално и като измина 500 км. да отида да ми направят настройките да я качат на стенд. Колеги нещо паленето не ме кефи като е студена на първото палене трябва да е на бензин иначе нестава. Дали причината не е в автоматичния смукач ? Иначе за момента си харчи доста газ но и това било нормално защото нямало центровка... и там някакви настройки !!!??? Казаха ми още че трябвало да слегнат някакви гумички в изпарителя!!! За момента все още незнам дали съм повече доволен или недоволен от газта.
П.С.
При вас как беше в началото?
П.С.
- kingralf
Peterman написа:нормално е да харчи повечко в началото.
а за паленето - виж какво писах по-горе.
Ти какво слоьи за да не ти се затваря до край? И аз ще взема да го помисля този варянт !!!
П.С.
Чесно да кажа днес цял ден я карах колата и ми се струва че запачва изпарителчето да се разработва сега съм минал само 160км. за два дни
- zwjar_na_putq
Моя голф да ти кажа все едно колкото повече го карам, толкова повече се отпушва. Минал съм 300 км с газовата и не мога да кажа, че е като на бензин. Примерно ако съм на втора с ниска скорост е доста мъчително. Но надявам се да го настроим още по-добре след като мина тия 500 км. Нормално е да има спад в мощността, ама разход от 10/100 мисля, че е супер.
Разгледах едни теми за ТАП и може да се навия да сложа български такъв
Успех
Успех
- kingralf
Привет колеги днес навъртях още 150км. и да ви кажа газта започва да ми харесва. Но сега изникна друг проблем!!! Реших днес да прехвърля на бензин след което като спра държи прекалено ниски обороти и колата или гасне или се тресе като ненормална гасне и в джижение ако не подавам газ !!! Ха сега кажете тв'а дали не е от газта ? Или нещо да се е продухал или запушил краба ??? Какво да правя искам и на бензин и на газ да е пушка.
- kingralf
Колеги днес бях на диагностика и всичко ми оправиха настройки на краба бензин/газ. То какво се оказа че хубавците където ми слагаха газовата барали където не трябва по краба и на бензин неиска и неиска да работи въртяли клапички. Върнах се при тях да им кажа а те както обикновенно си измиха ръцете и казаха че краба ми смуче въздух че имам проблем и единия цилиндър не ми работел (установиха го с поглед на ауспуха понеже вибрирал явно не им се работеше) все пак си позбавам колата и знам кога и как работи без един цилиндър ЛЕЛЕ ПОЛУДЯХ. Днес майстора умря от смях като му рзакарах. Просто оборотите бяха прекалено ниски а и краба не смуче от никъде допълнително въздух всички уплътнения са си ОК
