Здравейте колеги ,преди време минах през една далбока локва 15 м. дълга и към 60 см дълбока. Зарадвах се на половера ,че мина а москвич и други коли бяха се удавили вътре и не помръдваха , на другия ден след цял ден на сланце взе много гадно да стърже (хххххъ) от към дясната гума ,мисля ,че лагер от ролка.
Не бях сменял агренаж ремаци и ролки и реших най после да ги сменя ,накупих ги смених ги ,но се оказа ,че не е от ролката която минава ремъка на динамото през нея. Майстора ми каза ,че най вероятно е от ролката на климатика но се чудя ,защо като пусна по енерция почти не се чува а като съм в движение на по висока скорост се чува по силно?
Удавена ролка. помощ?
динамото свири на моменти само сутрин или при първо палене след това спира кат загрее колата, ако е тотално смляно лагерчето свири постоянно първо там пипай -динамото се разглубява внимавай ако разглубяваш сам да не повредиш конекторите смени си и четките кат си почнал.
П. П. Следващия път не минавай през големи локви че ако имаш пробив некаде из маншоните на каретата или шарнирите ше влезне вода там и болта или карето ще свърши за норматив време.
