Правен въпрос за строителни дейности
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Някой запознат ли е как е регулиран въпроса с шума от строителни дейности
В смисъл има ли закони, наредби или там каквото е в които да пише от колко до колко часа може да се тряска и кога не може. Има един строеж до нас, очевидно са на зор и почват от 7.30 сутринта до към 22 ч продължава тормоза
То няма лошо, нека си строят хората, ама в 7.30 сутринта да ми будят детето нема да стане. От утре мисля а изтряскат, а пиратки им хвърлям. Ще видим до къде ще изкараме така, аз съм се заредил
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община
(Приета с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12.05 и 13.05.1993 г., изм. и доп. - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г., Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г., Решение № 254 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г., изм. с Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г.)
Чл. 2. (1) Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучителни системи на обществени места.
(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени прояви, разрешени по реда на глава пета.
(3) (Нова - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на всички места за обществено ползване.
(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Не се допуска продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели в жилищните квартали.
Чл. 3. (1) Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради се забраняват шумни увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели.
(2) За задоволяване на битови потребности, дейностите по предходната алинея могат да се извършват само от 8 до 14 часа и от 16 до 20 часа в дните, обявени за работни, а със съгласието на засегнатите обитатели и в почивни дни.
(3) Промишлена, складова и шумна търговска дейност в жилищните сгради и комплекси се разрешава само след писмено съгласие на обитателите. Разрешението се издава от техническите служби при райони по установения ред.
(4) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, за спазване на изискванията на съответните хигиенни норми, ползуването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини (зъболекарски, прахосмукачки, циклещи и др.) може да става само от 09.00 до 14.00 и от 16.00 до 21.00 часа.
(5) Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музициране може да става само от 08.00 - 14.00 и от 16.00 - 22.00 часа.
Чл. 24. (1) (Изм. - Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г.) На нарушителите на тази наредба се налага административно наказание - глоба до 500 лв., на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Отделно по мое мнение нямаш право да се сърдиш - все пак и твойто жилище като са го строяли са бумкали на главата на доста хора.Иначе закони и т.н. си има ама само ще си изгубиш времето с тях - тъи или иначе тая сграда трябва да се вдигне с определени количество шум - дали ще ти думкат половин година от 7 до 10 или година и половина като спират в обедните почивки се едно
Иначе при мен комшията прави ремонт след работа и ела да видиш кво е в тая панелка да се кърти до 12 през ноща - ама кво да права човека е на зор ,пък и не ми се изпада в ситуацията на кисела пенсионерка.
- rosy
- Вечен БАН
Rabbit_TDI написа:Отделно по мое мнение нямаш право да се сърдиш - все пак и твойто жилище като са го строяли са бумкали на главата на доста хора.Иначе закони и т.н. си има ама само ще си изгубиш времето с тях - тъи или иначе тая сграда трябва да се вдигне с определени количество шум - дали ще ти думкат половин година от 7 до 10 или година и половина като спират в обедните почивки се едноИначе при мен комшията прави ремонт след работа и ела да видиш кво е в тая панелка да се кърти до 12 през ноща - ама кво да права човека е на зор ,пък и не ми се изпада в ситуацията на кисела пенсионерка.
То аз и за това съм написал в началото, че няма лошо нека си строят, но да си спазват правилата. И аз миналата година бях на зор и на мен ми правиха основен ремонт, но изрично исках от майсторите да не работят между 14- 16 ч. Пак се справиха, па и срока почти хванаха. Значи можело
Лошото е че шума се мери в децибели.
Дори и да дойдат ченгета няма как да се измери и докаже.
Като дойдат на ухомер - ... шуми ли? ... да!
от строежа ще престанат и след малко .... старата песен на нов глас!
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: :))
Perso написа:Лошото е че шума се мери в децибели.
Шума се измерва с уред от инспектори на ХЕИ.
Предполагам процедурата е следната -> звъниш, идват, мерят, казват дали е над нормите, ако е -> дават документ, даваш документа на кукитата, те отиват и ги глобяват.
А това дали след малко е същото -> като бях студент и празнувахме нещо комшийката ги викаше. Първия път дойдоха и казаха - така и така, сега ви записваме имената и при второ нарушение - глобата е до 500 лв.
Демек бачкат си от 8 до 2, после от 4 до 8 и ако извън тоя период още къртят викаш куките. Ако трябва и ХЕИ.
Както по-горе казаха колегите за да къртят събота+неделя трябва ти да им разрешиш. Отиди и им кажи че не ти е приятно, ако може да не къртят в събота и неделя, пък ако не може ще дойдеш с адвокат
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Ходи купи една бира и я занеси на техническия!
Може в замяна да ти оправят нещо у вас. Давай с добро.като се строй има шум и това е!
Ще се строи тоя блок 1 година, после няма да се думка амам ще се нанесат новите комшии и ще започнат да паркират на твоето място.
Пак ще се оплачеш. и така до безкрай.
помоли ги да не думка от 2 до 4
ако приемат приемат ако не - здраве.
оставете ги хората да си вършат работата, всеки изка да спи от два до 4 освен изнервения инвеститор.
- Vlad777
- King of the Road
така като гледам наредбата:
Строително ремонтни дейности с машини - къртач и т.н. попадат в тази точка!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
