Може би съединител?
detjo
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 10:01
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AEK 1995
Може би съединител?
Мнениеот detjo » Пон 07 юли 2008 23:33
Здравейте,
Проблема е следния: от време на време като изпреварвам и давам по рязко газ, оборотите се вдигат рязко, но колата не ускорява.
Напоследък започна да се случва по-често и взех да се притеснявам... Възможно ли е да е от съединителя (или притескателния диск)?
Четох за разните тестове на съеднителя, но още не съм ги изпробвал всички, а и се чудя дали няма да го прецакам. Пробвах на трета да тръгвам и колата гасне без да се замисля, на първа с вдигната ръчна също.
Все пак напоследък ми прави впечатление, че на първа като дам газ малко по-бавно ускорява, сякаш се замисля, но незнам дали не си въобразявам.
Освен това, друго по-особено не съм забелязал.
Не се наемам сам да свалям скоростната кутия без да съм сигурен (а и да съм, май предпочитам да отида при никси вместо сам да си троша главата).
Според вас има ли възможност да е от нещо друго?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 08 юли 2008 0:01
Според мен си е феродовия диск.То не е задължително да гасне, просто боксува от време на време, докато стане на прах феродото.Моето беше на сол направо.
Отивай да я гледат, че да не те хване на път така че няма тръгване после.
sa6odinov
Регистриран на: Чет 10 май 2007 19:20
Мнениеот sa6odinov » Вто 08 юли 2008 6:32
Съединител,засега ти буксува само във високите след това почва да придърпва и тресе при потегляне.Но за по сигурно първо при докторите.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Вто 08 юли 2008 8:59
...и да не се подлъжеш - и смениш само феродовиям ??? - всичко ! и 3-те неща сменяай така и така ще отваряш... :idea:
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Вто 08 юли 2008 9:32
съединител брато , наи-добре сменяи компект феродов с притескателен и аксиален лагер така или иначе ще сваляш кутията
detjo
Двигател: AEK 1995
Мнениеот detjo » Вто 08 юли 2008 10:38
Е след такова единодушие вече няма съмнение, явно ще трябва да се сменя. Благодаря на всички.
