проблем с климатроника на vw шаран
nikolaivas
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 14:08
Местоположение: Ботевград
Мнениеот nikolaivas » Пон 19 май 2008 9:23
здравейте колеги от скоро съм с шаранчето но при включен климатроник духа топъл въздух.
кажете ми на какво се дължи това нещо дали е от липса на фреон или компресор и т.н. .
абе да ви кажа много съм бос на тези работи и всеки един отговор ще е добре дошъл за мен.
благодаря на всички предварително
eraser
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 14:10
Мнениеот eraser » Пон 19 май 2008 9:44
Значи като ми сменяха ремъците на Passat-a бяха забравили да включат някаква букса, от която се пускал компресора на климатроника и съответно имах същия проблем. Закарах го отново оня само махна решетката включи въпросната букса я и в колата настана зима :). Ако си го обслужвал наскоро е възможно и при теб да е така. И дано да е това :)
nikolaivas
Мнениеот nikolaivas » Пон 19 май 2008 12:16
мерси брат
но при мен компресора се включва но духа топло
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Мнениеот velevtr » Вто 20 май 2008 6:01
Няма фреон в системата. Някъде има пропуск. Коя година е шарана?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с климатроника на vw шаран
Мнениеот Andonov » Сря 21 май 2008 11:55
nikolaivas написа:здравейте колеги от скоро съм с шаранчето но при включен климатроник духа топъл въздух.
Не знам дали при теб ще е същия проблем.На един мой приятел Галаксито му духаше топло.Наложи се да сваля таблото тъй като клапата която е за топло и студено беше блокирала поради заклинване от ватата която е за обезшумяване в следствие на което и моторчето беше излезнало (отделено от клапата).Всичко се оправи но все пак сваляне на табло което не е много приятна работа.Дано при теб не е така.Успех! :wink:
dani.hitov
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 21:41
Автомобил: vw sharan n7 2011
Местоположение: варехем.белгия
Мнениеот dani.hitov » Пон 09 юни 2008 20:58
При мен имаше същия проблем но след като заредих с фреон всичко си дойде на миастото,но знам ,че ако на дисплея на климатроника ако си с такъв при повреда в клапите започва да мига продалжително време около 15 сек. и после се оправя.но за топлото духане ..проври си фреона.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 10 юли 2008 13:52
dani.hitov написа:При мен имаше същия проблем но след като заредих с фреон всичко си дойде на миастото,но знам ,че ако на дисплея на климатроника ако си с такъв при повреда в клапите започва да мига продалжително време около 15 сек. и после се оправя.но за топлото духане ..проври си фреона.
Значи ако си духа студено и няма проблем с климатроника технически, освен неприятното мигане за 15 сек. Проблема е в някои от клапите така ли да считам? А след като се оправи въпросната клапа трябва ли на вагком да се изчисти като грешка?
Не знам кога ще му дойде времето да се прави. Вече почнах да свиквам с това 15 сек. мигане.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 27 авг 2008 14:58
andonov написа:
Може ли да ми обесниш от къде да тръгна да свалям таблото, някакви особености покрая айрбеците. Мисля, че и при мен ще е проблем в някоя от клапите. Климатроника си работи перфектно но има неприятното 15 сек. мигане. И по някой път като дам на контакт не светва дисплея на климатроника като върна ключа и пак дам на контакт се оправя. А сега се сещам да няма някоя хлабава връзка в самия контрол панел.
tstanchev
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 21:36
Местоположение: Ruse
Мнениеот tstanchev » Сря 15 апр 2009 9:50
Колеги някои да знае клапата за външния въздух на моторче ли е или на вакум на шаран 2000г.1.9 ПД,и как се стига до нея. На ВАГ-а ми пише това
1 Fault Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
35-00 - -
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 15 апр 2009 13:16
tstanchev написа:Колеги някои да знае клапата за външния въздух на моторче ли е или на вакум на шаран 2000г.1.9 ПД,и как се стига до нея. На ВАГ-а ми пише това
1 Fault Found:
35-00 - -
Въздух, даже като е изгасена колата нямаш включване на клапата.
tstanchev
Мнениеот tstanchev » Сря 15 апр 2009 17:59
Тогава зашто ми я изписва тази грешка с мотора на клапата?
velevtr
Мнениеот velevtr » Чет 16 апр 2009 6:00
Електромотор е то си го пише V 154 но се намира на шибано място. Моят шаран не съм го отварял там, но можеш да пробваш да стигнеш до него през жабката на таблото в средата. Моторчето трябва да е в дясно от жабката.Тя се сваля лесно отзад има само два винта.
tstanchev
Мнениеот tstanchev » Чет 16 апр 2009 9:26
През средната жабка нищо не се виджа,маи ще трябва да се сваля цялото табло.Някой свалял ли го е ,знае ли как се сваля ?
al3x4o
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
Автомобил: Audi A3 8p
Двигател: BKD 2004
Местоположение: Pleven
Мнениеот al3x4o » Пет 17 апр 2009 18:59
приятелю аз малко разбирам от климатроника на машината щот го правя вече 2-ро лято :bishop значи провери дали при компютура дето се намира пред акомулатора там трябва да има бушон 20А ако нее това изпарителя ти погледни миналата година него сменях най-лошия сценарий е ако компресора ти е заминал или може би имаш проблем с компютъра горе споменатия
velevtr
Мнениеот velevtr » Съб 18 апр 2009 5:58
Колега наистина кофти се сваля табло, разпилява се цялята предница от вътре.Защо първо не се опиташ да стигнеш до клапата през полен филтъра и да видиш дали нещо не я блокирало механично.Тя трябва да е точно зад този филтър.
