Б5 губи антифриз
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Б5 губи антифриз
здравейте колеги , днес забелязах че ми е паднало нивото на антифиза с един пръст под минимума . преди 7-8 хиляди км. когато сменях ремъците ми го доляха и беше почти на максимума при студен двигател . след това един път долях малко (около 200 грама) че беше на минимума .доста често проверявам маслото,хидравличната и спирачната течност но чак днес забелязах че част от антифриза ми е изчезнал някъде.карам с G12 , колата не пуши бяло , при оглед над мотора не можах да открия течове или мокро от антифриз .ползвах търсачката но не открих нищо същественно като за моя автомобил . така че моля помагайте ! каде и как мога да открия от къде изтича антифриза .не липсва много - но липсата е налице и искам да отстраня проблема . благодаря предварително
- Peteff
zaro написа:Всъщност тая тема им ах предвид, не толкова горната
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=98252
каде е този "таралеж" колега , каде да го търся ?
утре ще видя капачката как е (макар да ме съмнява да е от нея) и ще легна да огледам отдолу дали няма да видя нещо без да свалям кората
- kosmos77
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:03
- Местоположение: Разград
колега,ако и при движение на автомобила със 130-140км нямаш загуба в рамките на 50-100 км значи ти е добре автомобила. при мен имаше по голяма загуба,сменях капачка на казанчето-напразно но ми надуваше системата---дано да нямаш такъв проблем. ако ти надува маркучите- е гарнитура 150-200лв и си готов,но е голяма играчка.пак ти казвам ДАНО не такъв проблема ти. не забравяй че е топличко вече и се изпарява всичко-дори и антифриза.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Според мен не е нормално толкова бързо да намалява. Добре, на моята кола защо не се изпарява и не намалява ? Карам я, стои и на слънце, и т.н.
Огледай по двигателя, радиатора, и всички маркучи и др. съединения - както на топъл двигател, така и на студен (може би най-добре е на току-що запаллен). Провери също дали влизат изгорели газове в охладителната система (бълбукане в антифриза, надуване - повишено налягане, твърди маркучи са признаците).
- Peteff
gdh написа:Ако всичко е херметично няма от къде да се изпарява. При мен също грам не се губи.
и аз така си мисля че не трябва да се губи . днес не ми остана време да сваля капака и да видя този "таралеж".засилих се да лягам да огледам набарзо отдолу ама пустата и кора под двигателя .... явно почивните дни или в понеделник ще погледна . иначе маркучите-или поне тези които са отгоре и се виждат- са си меки .за балбукане после ще видя като изляза.каде продават антифриз Г12 в Бургас , питах на Омв но имали само син , ще видя на лук ойла - там продавали червен , но дали е г12 ?! че и дестелирана вода нямаше да долея ... със скорост 120 и нагоре не ми се губи повече сякаш.дано не е нещо сериозно.
най-добре ще стане според мен да паркираш колата на сухо място с твръда настилка и погледнеш за течове под нея при и изключен и при работещ двгател. първо погледнипод колата сухо ли е има сълзене дори. запали колата остави я да поработи известно време на място за загрее и още 10-15 мин (но без климатика)и отново погледни под колата, ако не виждаш течове я премести и ако е сух земята под колата значи системата ти е добре.
ако ти губи 200,300, 500 грама не е проблем. все пак като я заредиш и системата загрее част от течността се изпарява от клапана на капачката. така че няма да имаш ядове.
а ако ти издухва течност през гарнитурата според, което не ти пожелавам би трябвало да има някъв конденз по аспуха. така че това е лесен и чист начин да си провериш системата и за евентулен теч, в който се съмняваш.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
velinsl, всичко това, дето си го писал, важи за кола БЕЗ кора под двигателя. А колегата има (писал е за това - дори на няколко пъти).
Peteff, многократно е писано във форума - важен е не цвета на антифриза, а качеството му (т.е. да нужното G ... ). Потърси при представителите на VW, или Skoda (това, което купиш, ще е същото, но на по-ниска цена
). Може и при друг представител на VAG - Audi, Seat.
- Peteff
мерси колега канев , долях дестилирана (ако така се пише) вода ,защото на лукойла не пишеше какъв тип им е антифриза + това беше син. сега ще я наблюдавам дали пак ще спадне . ако спадне вече ще ида за антифриз от Шкода че мие по път към работа и ще търся по обстойно от каде се губи , за сега така ще карам и ще наблюдавам за намаляне на антифриза и за видими течове от горната страна.мерси на всички отзовали се, ако открия нещо ще пиша какво е било.приатен ден колеги
