Пробка на картера-тече
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Здравейте, прокапа ми пробката на маслото, явно стария собственик я е натегнал - направихме нова резба и нов болт на 19 мм и пак тече , оплътнявах с тефлонова лепенка и пак тече.Дайте идей с какво да го уплътня че ми писна?
- sarafa
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
everlastt написа:дали ще се оправи само с тази шайба- ще пробвам
Колега за да те успокоя ще те открехна за какво иде реч
При всяка смяна на маслото в оторизиран сервиз се подменя задалжително медната дифтунга и при покупка на оригинален маслен филтър в кутията би трябвало да има, но уви
Та за какво служи ТЯ ( не непразно е медна) за да бъде смачкана при затягане на пробката или за да уплътни перфектно
Сега вече ти сам можеш да си отговориш на въпроса дали е от значение тази (шайба) както ти си я нарекъл и има ли смисъл от поставянето и след като един път вече е била смачкана
Надявам се да съм бил изчерпателен
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Пробка на картера-тече
everlastt написа:Здравейте, прокапа ми пробката на маслото, явно стария собственик я е натегнал - направихме нова резба и нов болт на 19 мм и пак тече , оплътнявах с тефлонова лепенка и пак тече.Дайте идей с какво да го уплътня че ми писна?
1. 19мм-ПО СТАНДАРТ НЯМА ТАКАВА РЕЗБА И СЪОТВЕТНО НЯМА ТАКАВА ДИХТУНГА, освем ако не си я изсечеш сам
2 От къде сте намерили 19мм метчик, за да нарежете нова резба в картера ????
2 Май с твоя майстор много сте насрали положението
3 Помниш ли колко е Ф-то на оригиналната пробката ?
4 Ако се объркат нещата, обади се и ще ти обясна какво да правиш
5 Има решение на твоя въпрос, но той не е по начина по който вие сте тръгнали
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
