ИМАМ ПРОБЛЕМ С GOLF2 1800 GTI
ALEX-GOLF3
Регистриран на: Пон 02 май 2005 20:08
Мнениеот ALEX-GOLF3 » Нед 08 яну 2006 12:50
ИМАМ ПРОБЛЕМ ПАДАМИ АКУМОЛАТОРА ПРИ ИЗГАСЕН ДВИГАТЕЛ МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО :dummy:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 08 яну 2006 13:06
Свали го и го зареди.Ако и това не помогне търси какво консумира ток.Е вече ако не намериш нищо отиваш и си копуваш аку. :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 08 яну 2006 13:45
Зареди акумулатора и измери консумацията от него .Много вероятно е алармата ти да дърпа множко ток , ако е с вътрешен акумулатор. збравена светлина също/ може да свети в багажника, ако имаш.
Кой набор е акумулатора ти? Ако е на повече от 3 -нов .
ivan4o
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 17:16
Мнениеот ivan4o » Нед 08 яну 2006 17:13
Имам същия проблем, след една лека катастрофа. Интересното е че като не съм включил алармата пак пада акумулатора. Освен това се промени звуковия сигнал при пускане на алармата. Требва да ходя да го замерят некаде ама не знам кога ше стане , а иначе акумулатора го взех преди една седмица чистак нов :dontknow:
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 08 яну 2006 17:49
Да не би да имаш поизкривена ламарина?? Може да се еоголил кабел.
Може и да е от диоден блок в алтернатора или от реле регулатора. Без измерване се гадае само.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
