Дигитален оборотомера на Голф 3
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Нед 25 май 2008 0:46
Супер сте.Ще го пробвам утре и 6те пиша
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Нед 25 май 2008 11:16
Ето това това исках да ви покажа но не съм го пробвал още.
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
Другия начих е описан в някакъв руски сайт, ама е по-труден и със същия ефект.
Съветвам като си смениш маслото да си нагласиш съответно OEL1 и OEL2, а сам ще прецениш какъв смисъл да заложиш в инспекциите IN01 и IN02. Аз примерно на IN01 си проверявам ходовата част, а на IN02 правя обстоен преглед на колата. Че по нашите пътища...
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Нед 25 май 2008 14:29
Преде малко го пробвах много е яко
bodil4o
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
Местоположение: Разград
Мнениеот bodil4o » Съб 12 юли 2008 9:29
Аз го знам отдавна това става,но него ползвам
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пон 01 сеп 2008 11:56
На мене ми изписва ''IN02'' преди да запаля. Как да го махна това?
okokore
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
Мнениеот okokore » Пон 01 сеп 2008 14:25
m2595 написа:На мене ми изписва ''IN02'' преди да запаля. Как да го махна това?
две мнения над твоето е написано май :banghead:
bronzito
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 19:38
Re: Дигитален оборотомера на Голф 3
Мнениеот bronzito » Нед 25 яну 2009 18:26
А вярно ли е че като огасиш колата всичко се връща в предишния си вид и всеки път като палиш колата трябва да го правиш
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 25 яну 2009 18:49
ЙесТ :mrgreen:
bronzito
Мнениеот bronzito » Нед 25 яну 2009 19:59
А това OL1 примернокато го настроиш на 10000км и като ги изминеш как ти сигнализира.
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пон 26 яну 2009 18:16
:да: Предполагам че както ти свири зумера на маслото да речем. :)
bronzito
Мнениеот bronzito » Пон 26 яну 2009 19:16
А свети ли ти и лампичката за маслото :?:
naneK
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:26
Мнениеот naneK » Вто 27 яну 2009 12:58
Ехе... много яка полезна информацийка.
Пробвах го и на моята кола. :D
mgm
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 21:56
Мнениеот mgm » Сря 28 яну 2009 12:29
преди малко пробвах всичко и работи :) на Поло 6Н 94 год. 1.9 Д
vip_mk1
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 17:36
Местоположение: Угърчин
Мнениеот vip_mk1 » Сря 28 яну 2009 12:36
Освен за голф 3, става ли за пасат б5 97г. ?
ikata_f1
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 14:10
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот ikata_f1 » Сря 28 яну 2009 14:16
И аз пробвах на голфа и всичко работи то има и др функции не само оборотомер :wink: :wink: :wink:
