Къде се намира блок управлението за ел пакета
nikig
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 17:22
Мнениеот nikig » Нед 08 яну 2006 17:31
На 1.8МИ 94г.с ABS двигател поради проблеми с ел. стъклата
Becko
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 19:08
Мнениеот Becko » Нед 08 яну 2006 17:34
под задната седалка ако са с модул, обикновенно са силови бутони. Какъв ти е проблема?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 08 яну 2006 18:06
Ако е B4 то управлението е на всяко моторче във вратите.Огледай за студени спойки и за прекъснати кабели в гофрирания маркуч м/у вратата и купето.
Ако слизат и се качват по малко то студената спойка е в датчина на хол на изтъненото на платката за управление.Ако има възможност да се се почистят и да се смажат.
nikig
Мнениеот nikig » Нед 08 яну 2006 18:09
Под седалката не съм виждал нищо, какво представлява на външен вид.А роблема е ,че предно дясно стъкло от време на време без да пипам бутоните се включва и се мъчи да се вдига а то е вдигнато и се мъчи.А предното ляво се сваля също само.Бутоните съм ги свалял от кабелите и пак го прави.Гледал съм по шланговете където влиза във вратите няма смачкани проводнициили уголени.Ако имаш нещо напредвид кажи.Благодаря предварително.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 08 яну 2006 18:46
Васето е прав.Моето шофьорското си бачкаше кога си иска.А сега вече въобще не бачка.Много в студено иначе веднага отварях вратата. И действително всичко е във врата.Аз съм с Г3 но няма на друго място блок за управление.При мене е или студена спойка или скъсан кабел както е описал Васето!!! Обсолютно се съгласявам с него.Успех!!!
nikig
Мнениеот nikig » Нед 08 яну 2006 19:12
Наистина съм забелязъл ,че като почна да го свалям това което все се мъчи да вдига ,се чуди дали да тръгне или по време на спускане спира и пак тръгва.И да попитам Васето "датчина на хол "какво е това по-точно ,отварял съм управлението на моторчетата.Виждъл съм платката къде се намира. За буксата където влиза в дв.или където влиза в управлението става въпрос?И благодаря за съветите
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 08 яну 2006 19:45
На този модел по принцип има един блок за управление:
---> №16
---> Ел. инсталацията на стъклата...
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 08 яну 2006 20:47
nikig написа:И да попитам Васето "датчина на хол "какво е това по-точно
Датчика на хол се намира на най-тънката част от платката за управление."Мъничко черничко с три крака".До буксите за мотора е.Все пак ще се наложи да се отстрани пластмасовата кутия на управлението(по вандалски начин).Ще се наложи много добре да се измие със спрей за почистване на карбуратори.И после да се огледа за студени спойки.Ако не се виждат то тогава трябва да се припои всичко на ред.Успех.
P.S. Внимание!!!! Спрея за почистване на карбуратори разяжда пластмаса.Ще се наложи само за електрониката да го ползвате.
nikig
Мнениеот nikig » Сря 22 фев 2006 12:49
Вчера се оправи времето и реших да отворя управлението на ел.стъклото.Намерих датчика на хол презапоих го и може да се каже че за сега работи добре.По рано се чудеше дали да тръгне,като тръгне спира.Сега е добре.Но се появи друго,задно дясно стъкло нещо се е обърнало и когато другите се вдигат то се сваля.От ключа е така и от бутоните ,а кабелите по цвят са наредени като другите.Ако някой има някаква идея къде може да е станало тази размяна.Аз лично не съм пипал друго по инсталацията така го купих.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 98 госта
