Здравейте, по път ми се случи да се увеличи звука от двигателя. След около 400 км на връщане на магистралата около Пловдив нещото се увеличи и вибрациите в купето станаха непоносими и се наложи да спря. Погледнах под колата, но не видях нещо откачено. Струва ми се, че е средното гърне или нещо преди него. Пасата е B4 ('94) и досега не съм пипал по ауспусите.
Къде мога да оправят нещата - дали да кърпя или да купувам (какво, ако да)? Живее в Младост и ако знаете читави сервизи наблизо ще съм благодарен.
Опитах се да видя нещо в търсачката, но не успях да стигна до точно място.
Поздрави.
Гърнета Б4 - къде?
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мястото е Крафт.Аз лично съм много доволен от тях каквото и да са пипали по ауспуховата система.Недей да ходиш в Ем Комплект понеже аз след тях се наложи да ходя на друго място....тогава ме пратиха в Крафт - отлично обслужване и ми взеха не много пари за нещата,които смениха.До ден днешен не съм го пипал въобще (година и половина).
Имаха сервиз в Дружба доколкото знам около моста за летището.ходи се така :
от Младост хващаш по стария път за летището (долу на 4-ти км) за към слатина.Като стигнеш на светофара при Дунев завиваш двясно закм Дружба.Караш напред и на около 100-тина метра преди светофара под моста на летището вдясно имаше табелка.Пада се преди сградите на Фесто.
Там ще ти прегледат колата безплатно (мен ме заведаха и ми показаха какъв ми е проблема) и след това си преценяваш какво да се прави и т.н.
Успех!
Успех!
al_lukanov
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
fallen написа:Благодаря ви колеги - бях тръгнал за там вчера, но отрих че акумулатора ми е паднал от една седмица стоене на паркинга - това ме забави и не успях вчера. Утре ще мина да ги видя тези момци.
Благодаря на всички - приятна почивка и успешна седмица!
Пиши къде си ходил кви пари са ти взели и дали си доволен
Минах през кварталния сервиз АвтоБраво в Младост понеже ми беше на път и като я вдигнаха видяхме скъсана мека връзка преди катализатора.
Смениха ми я 29лв за връзката, 10лв за тръбичка и 40лв труд.
Сега обаче около 1000 оборота има вибрации в купето - дали нещо може да се е откачило, разместило и т.н. след като съм я карал 150км на големи вибрации. Усетих разлика и не знам дали е от самата връзка.
mmmladenov-vw
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
гърнета
Само да кажа за Крафт ... смениха ми меката връзка и резонаторното гърне ( изсмяха се на старото, което беше някакво измислено и мъничко ). Да ... обаче старото гърненце не се чуваше изобщо а след намесата на Крафт се появи едно страшно БУЧЕНЕ на 1200 оборота ... Закарах колата при тях и им обясних проблема ... за тях всичко беше о.к. по системата и било нормално за Пасата .... не се занимавах повече .. свикнах
al_lukanov
fallen написа:Минах през кварталния сервиз АвтоБраво в Младост понеже ми беше на път и като я вдигнаха видяхме скъсана мека връзка преди катализатора.
Преди 4 месеца смених мека връзка на пасат 1,8 ABS в Аспо - 40 лв. всичко. За 15 мин. и без никакви проблеми.
