Здравейте, от известно време отоплението на задното стъкло започна да работи наполовина(т.е. само половината стъкло се топли). Като го огледах се оказа 4е едната клема която е запоена на 2 места(за горната и долната половина) се е разпоила от единия край и затова сега работи само половината отопление на стъклото. Дайте акъл как да го оправя.
Казаха ми че ако опитам да го презапоя може да пукна стъклото от нагряването, понеже било закалено!! Вярно ли е това?
Ако някой се е среющал с подобен проблем, моля дайте акъл как да го оправя!!
Ремонт на нагревателя на задното стъкло!Как?
Нагревател
За клемите незнам ама за нишките ако са прекаснати става безпроблемно с някакво сребърно лепило от Конрад на Прага или Ботев. С една 4ет4ица ги наставяш внимателно и като засъхне е ОК. Само беше малко скъпи4ко кам 14 лева....
- gogul
- Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
- Двигател: 1989
Цитат:"В много случаи е удобно да се използва токопроводящо лепило, което обаче се намира трудно на пазара, а и цената му не е малка. Вие обаче бихте могли да си го приготвите и сами, като използвате универсалното китайско лепило, което се продава почти навсякъде и не е скъпо. Това лепило има две особености, които го правят подходящо за целта. Първо, в него добре се разтваря графит и второ, когато е в голямо количество, то не се втвърдява твърде бързо. За да приготвите токопроводящото лепило, е необходимо да стриете ситно няколко графитни пръчки (например от пиромолив или от стара батерия) и да ги разбъркате старателно с лепилото в тубичката. Колкото е по-голямо количеството на графита в лепилото, толкова по-ниско ще бъде неговото съпротивление."
Като си дал "цитат" да беше добавил и линк към темата.....
http://audibg.com/NEW/index.php?showtopic=8866
Толкова ли захладня при вас че е за нагревател стъклото
