няма амортисьор който да издържи на това натоварване!!!
помисли добре какво ти трябва!
регулируемо окачване (само на височина) щото ако сложиш и на твърдост не те виждам как ще караш тази кола като ежедневка....
300кила музика...... не знам какво окачване ще издържи..... Баси.....
Спортно окачване само отпред
- doktora_gti
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 10:35
- Местоположение: Асеновград
Re: Спортно окачване само отпред
los_tigros написа:Здравейте манияци.Понеже най-накрая си завърших музикалния проект ми се появи следният проблем:музиката е много тежка(около 300-350 кг) и колата твърде много увисна отзад.
Има ли вариант да сложа спортни пружини и амортисьори само отпред.
Може да погледнете в гаража сегашната стойка.
Другият вариант е да задигнеш задницата и тогава колата ще си дойде в старото положение. При всички положения, обаче, трябва да се замислиш върху баланса 'предница-задница', защото според мен това ще ти е по-големия проблем и в случая ще имаш недозавиване, независимо колко ще свалиш предницата.
Успех.
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
Wayne написа:doktora_gti написа:КОНИ-coiloverТова му трябва ама и по-дълбок джоб
И за какви пари говориме![]()
П.П. "los_tigros" я дай снимки на тая музика бе колега, кви са тия 300 кила.
За такива пари!
Иначе да,сложи някаква снимка да видим каква е толкоз тази музика!
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Според мен си се изхвърлил с тези 300+ кила музика в багажното.
Само за проба седнете 4 човека в багажника и ще видиш колко ще клекне колата.
Представи си колко тежи 200 литров бидон за ракия пълен с материал, + това голфа няма толкова литри багажен обем.
За музика на теб ти трябва обем, а за да имаш 300+ кг тежести трябва да си напълнил багажника с олово.
Това са 6 големи торби цимент, да изброявам ли още?
Сори за оффа, не се заяждам, но не мисля че с толкова клякане имаш повече от 100кг тежести в багажника
los_tigros
los_tigros
kikata написа:Wayne написа:doktora_gti написа:КОНИ-coiloverТова му трябва ама и по-дълбок джоб
За такива пари!
Нещо друго трябва ли ми освен един такъв комлект?
- doktora_gti
- !!!ИЗМАМНИК!!!
