Още една нафтова печка
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Съб 12 юли 2008 18:54
ПРИВЕТ КОЛЕГИ.взех си ауди а3-1.9tdi.110к.с.кода на мотора му е ASV.а забелязах че 90 процента са с други означения.казаха ми че е по новата версия.аудито е99г.дадох го за смяна на рем.фил.рол.и спирачни дискове-1300лв.много ми се виждат ама......
mod edit: dobrinb
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 12 юли 2008 19:35
Паричките са много, но дано те радва хиляди безаварийни километр...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 12 юли 2008 19:35
"по-новата версия" - явно вече така казват на "новия мотор" mhihi
Двигател ASV се поставя на Ауди А3 от септември 99. Другият двигател 1,9 TDI (110 к.с., 81 kW) е AHF, поставян от януари 97 до юли 98, но продължават и след 2000-2001 (данните са от ETOS).
Дай по-точно за кое колко са ти взели - имай предвид че само ролките са поне 150 лв.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Съб 12 юли 2008 19:44
незнам точно эа кое колко съм дал.знам че са сменени филтри ремъци ролки и спирачни дискове с накладки.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Съб 12 юли 2008 19:48
а разбрах че само някаква обтягаща ролка струвала 200 и кусур лева
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Мнениеот Nikito_ » Съб 12 юли 2008 23:14
Защо ли тоя код на двигателя не го откривам никъде???
mod edit: gr_kanev
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Съб 12 юли 2008 23:23
Nikito_ написа:За6то ли тоя код на двигателя не го откривам никаде???
Кой код ?
И къде търсиш ?
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 13 юли 2008 9:19
SACHO7803 написа:а разбрах че само някаква обтягаща ролка струвала 200 и кусур лева
Да - обтягащата ролка за дългия ремък СЪС обтягащият механизъм струва от 200 лв нагоре.
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Нед 13 юли 2008 9:30
Много хубав автомобил да си го караш със здраве :wink:
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Нед 13 юли 2008 19:26
Обтягащата ролка на 1.9 тди пд струва над 300лв затова че ти даже си супер.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 13 юли 2008 20:04
обтегача на ангренажния ремък на мойта и той е 300 лева ... наложи се смяна ...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 14 юли 2008 12:50
sklimoto, Peteff - двигателят на автора на темата не е помпа-дюза. Писал съм по-горе каква е мимнималната цена за тези 2 ролки. От там нататък - на който колкото са му поискали и колкото е дал.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Пон 14 юли 2008 18:08
колеги днес запалихме колата и уреда на таблото за температурата не отчита.маистора сложи едно като комп-ECU-BOSH и там не отчита.смени темпер.датчик-и забеляза че на едното кабелче над темп.дат.има сложено едно съпротивление-махна го и на таблото лампата за подгряване преди светеше постоянно преди да запаля а сега само светва секундно и угася.каза че само под 3-6градуса трябва да подгрява.дефакто съпротивлението е сложено за да лъже т.датчик и свещите да подгряват и при топло време.така ли е.помагайте.а и на компа му температурата стигна 76градуса а стрелката не мръдна.каза да видя ел монтйор.проблема сигурно е в таблото.утре кат я подкарам ще я загрея хубаво-може и да се дига по бавно стрелката
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 14 юли 2008 23:02
Ако сте правили замерванията на температурата с работа на място трябва доста да поработи за да мръдне стрелката-всички нови дизели са така ! Като покараш ако не вдигне след 5-6 км. тогава трябва да се търси проблема ! А лампата за подгряване в това топло време свети около 1 сек. и гасне,изглежда има някаква причина предишния собственик да е слагал това съпротивление ,може така да са лекували проблема "топъл старт" така добре познат при тези двигатели :wink:
NIGHT^WALKER
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:41
Мнениеот NIGHT^WALKER » Вто 15 юли 2008 16:51
Точно за лекуването на топлото палене е това нещо. Днеска го разкарах на моята кола, намираше се на синия кабел зад букстата на датчика. И при мен преди беше проблем и не показваше температура на таблото ама никаква. От време на време показваше 70 градуса и пак долу. А тези коли заковават на 90 градуса и край. След смяна на датчика и изчистване на грешките всичко си дойде на мястото. На таблото излиза 90 градуса, но при закачане към ВАГ–КОМ показва 20 градуса. Което доведе до мисалта момчето което се базика с колата че има съпротивление. Днеска оправих и този проблем и няма съпротивление. Всичко сега е нормално и сигнала към ЕКУ-то е реален.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 74 госта
