смяна на течността в помпата на съединителя?
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пон 09 яну 2006 12:39
Здравейте! И за много години на всички!
Искам да ви питам нещо:
Скоро си сменях спирачната течност на цялата спирачна система (каква гадост беше станала старата :oops: )........ но тия дни се сетих, че в двете помпи за съединителя, не е сменена (а като знам каква беше течността....мани, мани)
Има ли начин в домашни условия, сам да направя това и как?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 09 яну 2006 12:54
Има аз мойта като е сменвах на спирачките си прекарах и на съединитела.На помпата има "врътка" за обезвъздушаване като на спирачките.
Викаш някой да помпа педала.А ти с ключето обезвъздушаваш помпата докато не потече бистра течност и си готов
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 09 яну 2006 13:01
bobcho написа:Има аз мойта като е сменвах на спирачките си прекарах и на съединитела.На помпата има "врътка" за обезвъздушаване като на спирачките.
да видях я тази врътка.
Пак ли по същият начин става........ напомпва се, задържа се натиснат съединителя и се отвърта пробката :?:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 09 яну 2006 13:05
Да точно по този начин.Само следи да не спадне мн течността от казанчето.Ако има нужда си доляй още
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пон 09 яну 2006 14:55
Можеш и сам. Отвърташ щуцера не долната помпа, слагаш един мъркуч от чистачки да ти отвежда течност в някоя бутилка и да не цапа. Отваряш вратата , помпиш, гледаш нивото в казанчето, доливаш, гледаш дали излиза вече бистра течност, после пак... и така.
Става за 10 мин.
Само внимавай много да не падне нивото на спирачната течност , критичното ниво е доста високо , тръбата за първата помпа на съединителя е в горната половина на казанчето, и засмуква въздух ако падне нивото до нея.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 09 яну 2006 17:22
momcho написа:Можеш и сам. Отвърташ щуцера не долната помпа, слагаш един мъркуч от чистачки да ти отвежда течност в някоя бутилка и да не цапа. Отваряш вратата , помпиш, гледаш нивото в казанчето, доливаш, гледаш дали излиза вече бистра течност, после пак... и така.
Става за 10 мин.
а няма ли опасност да дръпне въздух по този начин?
cerosina
Мнениеот cerosina » Пон 09 яну 2006 18:54
Няма опастност - нивото не спада много рязко. Ще отвориш щуцера малко - докато тръгне течноста, и после просто напомпваш бавно 2 пъти ( трябва да вдигаш педала с ръка :) , доливаш и пак...
Ако смукне въздух -- това стана при мен щото от тъпотия щото не видях че мъркуча е закачен толкова високо - пак няма страшно, трябва да обезвъздушиш ( по същия начин ) първо горната, после долната помпа.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 09 яну 2006 20:22
Като отвъриш от долу,течноста върви на самотек.Може и да не натискаш педала ако те е страх че може да остане без течност.Като се появи бистра течност си готов.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 09 яну 2006 20:30
Благодаря ви много колеги за бързите отговори
Мислех си че положението е сложно, но май не е ..........
:lol: :lol:
