как да изключа климатроника да не се пуска при запалване
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 15 юли 2008 9:18
а много ми е интересно къде ми се намира автоматичния датчик на чистачките за дъжд
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 15 юли 2008 9:23
Gal написа:а много ми е интересно къде ми се намира автоматичния датчик на чистачките за дъжд
автоматичния датчик на чистачките би трябвало да ти е в горния край на предното стъкло...
alek7000
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 14:24
Мнениеот alek7000 » Вто 15 юли 2008 11:05
И при мен така прави. Обаче не всеки път. Имам някакви подузрения че автоматичното пускане е свързано с разликата между температурите навън и тази на която е нагласен климатика.Но ще пробвам дали е така за да не ръся глупости.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 15 юли 2008 11:21
На гърба на огледалото залепено на предното стъклото
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 15 юли 2008 13:23
L&R написа:
ихааааааааа :Обичам те
имах съмнения, че е там, но не знаех къде минава кабеляка :) не бях се сетила...
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Вто 15 юли 2008 19:15
Мерси много за мненията значи не съм единствен, това ме успокои, но все още ме дразни климатроника, но ще свикна. Поздави на всички и мерси още веднъж.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 16 юли 2008 0:23
и моя прави така но след малко се изключва сам самичък,(но май не винаги) така че съм склонен да вярвам, че е нормално. Докато при първия ми пасат със Диавията нямам този проблем. А може ли някой да ми прати на електронната поща инструкция за експоатация за модел В3 от новите (с дисплей всмисъл)
ПС: пощата ми е:velinrivanov@abv.bg
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Нед 28 сеп 2008 21:00
и моя се включва понякога, но не всеки път.може наистина да не е проблем.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Нед 28 сеп 2008 21:24
Stivi написа:напъло възможно е когато датчика отчита високи стойности на външната температура да се включва сам
Сам се включва, защото колата има датчици / за вътрешна и външна температура, за слънчева светлина /, които дават информация на компютъра, който пък включва климатроника, за да се охлади в купето и да не ви е топло.
И това всичкото съм го чел в този форум преди време!
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Нед 28 сеп 2008 22:46
Здравейте, при мен никога не се е случвало да ми се включи климатраноника при запалване на двигателя, при положение че съм я изгасил преди това с изключен.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Нед 28 сеп 2008 23:21
Ми то и при мене е така. Оставя ли го на OFF си паля с изключен климатроник. До сега не съм срещал автомобил на който да го оставиш изключен и да се пали автоматично. Според мене не е реално. Наистина фреона изфирясва, но ако не включва доста време не 10-12 часа. То и зимата като са минусови температури и компресора изобщо не се включва, каква е логиката да се включва климатроника. Според мене автоматично включване е до настройки.
kokidi
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 21:03
Мнениеот kokidi » Съб 04 окт 2008 21:02
Как я правите тази самодиагностика с климатроника
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Съб 04 окт 2008 21:20
kokidi написа:Как я правите тази самодиагностика с климатроника
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=17
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
Мнениеот stefanov65 » Нед 05 окт 2008 17:11
Колеги здравейте ,по въпроса ,питал съм в тия сервизи за автоклима,за това и ми казаха че така трябва да бъде ,имало датчици които отчитали кога трябва да се включи моя е по стар от вашите и се включва .
BigTo написа:Ми то и при мене е така. Оставя ли го на OFF си паля с изключен климатроник. До сега не съм срещал автомобил на който да го оставиш изключен и да се пали автоматично. Според мене не е реално. Наистина фреона изфирясва, но ако не включва доста време не 10-12 часа. То и зимата като са минусови температури и компресора изобщо не се включва, каква е логиката да се включва климатроника. Според мене автоматично включване е до настройки.
А за фреона ми казаха че може да( изфиряса)при по високи температури колега ,склонен съм да вярвам на това.
Извинявам се ако греша това ми казаха
pepi_king
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
Местоположение: Перник
Re: как да изключа климатроника да не се пуска при запалване
Мнениеот pepi_king » Чет 09 апр 2009 20:48
и моята е тека не се плаши.Фключва когато дам на контакт,защото темперетурата в колата е различна от околната среда
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, kukata_pasat, malcho_m и 49 госта
