Нормално ли е да засмуква от ауспуха
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
правих опит с капачка от минерална вода-някой я държи хлабаво в тръбата на краиното гърне и при форсиране няма проблем,но когото отнема газта и оборотите почнат да падат капачката бива засмукана навътре-даста навътре
Като форсирам излиза....нормално ли е това да я зясмуква
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Aз знам че се прави с лист хартия,ако засмуква говори за недобра компресия,но ако мотора си работи добре не го взимай насериозно .
ПС Клапани са били не компресия...знаех си че съм го чел някъде.
Последна промяна от Жоро Делчев на Вто 15 юли 2008 21:35, променено общо 1 път.
- dobrin
- Чингис хан
Из съветите на инж. Йовчев за закупуване на дизелов автомобил:
Дали има общо с бензина не знам
Инж. Йовчев написа:...
6.Вземете лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/.При запален двигател поставете листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си.Накарайте някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала.Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете.Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листа се засмуче от ауспуха имате гарантирано неплътни изпускателни клапани.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
dobrinb написа:Из съветите на инж. Йовчев за закупуване на дизелов автомобил:Инж. Йовчев написа:...
Важи с пълна сила и за бензиновите двигатели. Макар че това неможе да е критерии за изправноста на един двигател, имаи много други начини за проверка.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 45 госта
