Миризма :(
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Миризма :(
Мнениеот bobi_robi » Сря 16 юли 2008 12:37
Преди да постна темата изчетох всичко написано до сега относно миризмата в купето. Опитах почистване на кутията за филтъра на купето, дезинфекция със спрей от тия с дългите маркучета (даже неколко пъти) и нищо не помогна, продължава да си мирише на мъртви лебеди :shock
Миризмата се появява когато е пуснато да духа студено без климатик. Даже и когато са исключени духалките въздуха който минава мирише. Миризмата изчезва като включа климатика да работи. Некой да даде акъл какво друго да пробвам че може на некое кръстовище да ме намерат удушен :shock недай си боже...
The_Overmind
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 14:17
Мнениеот The_Overmind » Сря 16 юли 2008 12:46
Погледни за нещо умряло - плъх примерно.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Сря 16 юли 2008 12:56
Да нямаш някакъв измислен течен ароматизатор?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 16 юли 2008 12:59
мухлясал събирател на конденза...........................................преди време установих на сиерата на баща ми ,че един плъх си направил гнездо при вентилатора и събирал зърна от грозде вследствие на което при пускане на вентилатора миришеше на джибри....... и това в гаража ми :shock
Последна промяна от vladtod® на Сря 16 юли 2008 13:01, променено общо 1 път.
Scout
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:33
Мнениеот Scout » Сря 16 юли 2008 13:00
колега и при мен го има тоя момент. При топло и студено без климата подмирисва . Едно приятелче има Роло дизелче и ми каза да проверя при филтъра за купето. По точно около него. Там имало дупка за оттичане на водата. Като се запушела вкарвала от там миризма.
Сега съм на работа , към 17 часа съм в нас и ще погледна за какво иде реч, да се надяваме , че е прав.
Ще пиша по късно :)
Поздрави
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 16 юли 2008 13:02
Мокра уплътняваща вата под мокетите ако колата е мокрена вътре
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 16 юли 2008 13:40
Мокета е сух поне не е пран откакто я имам колата. А тоя одвода където се стича водата съум го проверил и минава водата през него без проблеми.
Проверявах околу вентилатора (тоя който е за купето под филтъра) и там нема нищо. Освен некаде по търбите да има некое умрено копеле нещо баси гаврата...
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Сря 16 юли 2008 14:38
И при мене започна така да смърди,но това стана след като си сложих един ароматизатор лавандула..и като го прекара през системата и ти идва да се издрайфаш...с нов филтър на купето съм...не е от това..и се появява и на топло и на студено при включен климатик,но трае само няколко минути после се оправя :roll: :roll: и баш на мърша си мирише мамка му :oops:
Последна промяна от Oxyde на Сря 16 юли 2008 14:41, променено общо 1 път.
Masserati
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 8:06
Местоположение: София - West side
Мнениеот Masserati » Сря 16 юли 2008 14:40
Виж при моторчето на парното да нема умрел плъх или нещо такова.
Oxyde
Мнениеот Oxyde » Сря 16 юли 2008 14:42
Masserati написа:Виж при моторчето на парното да нема умрел плъх или нещо такова.
Каде го това моторче Дани,къде точно се намира :roll:
Masserati
Мнениеот Masserati » Сря 16 юли 2008 14:43
Oxyde написа:
Вътре в купето пред пасажерското място горе в дясно.Другият вариант е под филтъра на климатика там където почват вече тръбите да влизат в купет да не е пукясало нещо :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 16 юли 2008 14:45
Чисто нова кола /5000км/ - същата миризма при същите обстоятелства
Голф 120 000км - същата миризма при същите обстоятелства
фанал съм се за главата! :(
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 16 юли 2008 14:49
Утре ще провера при моторчето да вида днес нема да мога но едвам ли ще е от там понеже и когато е спряна вентилацията си мирише.
Masserati
Мнениеот Masserati » Сря 16 юли 2008 14:52
bobi_robi написа:Утре ще провера при моторчето да вида днес нема да мога но едвам ли ще е от там понеже и когато е спряна вентилацията си мирише.
еми тя като е вкарала въздуха в купето веднъж, ти после чакай да се отмирише бързо
Oxyde
Мнениеот Oxyde » Сря 16 юли 2008 14:53
Е значи при тебе е по тежко положението :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
