Голф 4 проблем при палене
marioet
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 8:09
Мнениеот marioet » Чет 17 юли 2008 18:21
Имам проблем при палене когато е топла колата на студено пали от раз.Става въпрос за TDI помпа-дюза.От какво се получава това
NIGHT^WALKER
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:41
Мнениеот NIGHT^WALKER » Чет 17 юли 2008 19:00
Има доста изписано по този въпрос потърси в търсачката. Последната тема беше тази http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=96080
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 19 юли 2008 23:36
от горната тема е важно единствено мнението за акумулатора
при помпа дюза не важи прекодирането-проблема е в температурен дат4ик;пад на налягането на нафтата;тандем помпа и така нататък
потърси някои добър дизелист
va4opi4a
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 21:07
Мнениеот va4opi4a » Нед 20 юли 2008 8:00
иди си погледни свещите:) или пък стартера да погледнат !! при мен това беше проблема!има и лош вариянт-помпата!! ааа може и да земеш назаем от некой приятел нов акумолатор с повечко стартов ток и да пробваш дали има разлика в паленето:)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 20 юли 2008 16:27
va4opi4a написа:...има и лош вариянт-помпата!!
Коя помпа ?
marioet написа:Имам проблем при палене когато е топла колата на студено пали от раз.Става въпрос за TDI помпа-дюза.От какво се получава това
Хайде преди да пишете поне малко да четете - няма нужда от трупане на мнения (още повече - безсмислени) !
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir, tdi fen, Ивайло Димов и 62 госта
