PASSAT B5-климатик????
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Пет 18 юли 2008 18:46
Здравейте!!!
Когато пусна климатика на празен ход и на ниски обороти се чува едно чаткане -чат чат.......чат.....чат чат щом го спра няма и чаткане що е то а?
иначе климатика бачка перфект
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Пет 18 юли 2008 20:51
Здрасти колега!
От къде идва това чаткане?Виж има ли луфтове на шайбата на компресора.При включване и изключване на ел.магнитния съединител и възможно ако има разбит лагер на шайбата да се чува хлопане.Все пак къде "чатка"?
MAKAROW
hi
Мнениеот MAKAROW » Съб 19 юли 2008 11:24
да някаде около компресора е !!!
Подлежи ли на подмяна този лагер?
и доколко е въжможно да си карам така!!!! :shock
petkow
Мнениеот petkow » Пон 21 юли 2008 9:58
Сменя се.Двуредов е.Но - иска сваляне на компресора,което значи източване на фреона.А това вече не е за сам в къщи.Колко време ще те изкара - въпрос,а може и да не е от лагерчето.Що не идеш до хора дето се занимават с авто-климатици,тук да си пишем,добре - но нищо повече не правим.
slavias
Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
Местоположение: Перник
Мнениеот slavias » Пон 21 юли 2008 18:15
Може да е и лагера на ремъчната шайба, която опъва ремъка на компресора.И аз се чудех откъде трака,докато шайбата не се изтъркаля пред колата на един светофар :shock
MAKAROW
хи
Мнениеот MAKAROW » Пон 21 юли 2008 19:42
Май е ролката(обтяжната на ремъка на климатика) щото има бая луфт
MAKAROW
неее
Мнениеот MAKAROW » Пон 21 юли 2008 19:45
да де ,но тя и без да е пуснат компресора се върти и тогава няма чаткане???
а май се обърках!!!
Ще ходя на доктор :P
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Вто 22 юли 2008 13:19
миа от клапан на компресора. отиди някаде да ти го свалят и отворят да видят да ли някои клапан не е счупен. При мен имаше едно тракане и като свалих ме компресора и го отворихме имаше счупен един клапан.
petkow
Мнениеот petkow » Вто 22 юли 2008 19:11
Като пипа обтяжната ролка,шайбата на компресора не я ли пипна и нея,нямаше ли луфт и там?При счупен клапан на компресора последния няма да работи,от там и климатика,а колегата казва че му вее хладно - т.е. работи.
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Сря 23 юли 2008 8:14
petkow написа:Като пипа обтяжната ролка,шайбата на компресора не я ли пипна и нея,нямаше ли луфт и там?При счупен клапан на компресора последния няма да работи,от там и климатика,а колегата казва че му вее хладно - т.е. работи.
климатика ми бачкаше на 6 макарче клапана беше счупен и се чуваше тракане и си духа студено
penev_23
Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
Местоположение: Добрич
Мнениеот penev_23 » Сря 23 юли 2008 19:21
Колега може и от компресора да е но си провери перката на климатика дето е на радиятора аз имах такав проблем само че при мен не чаткаше а скрибуцаше, и срещо 160 кинта и половин час ругатни по смяната си готов :lol:
MAKAROW
hi
Мнениеот MAKAROW » Чет 24 юли 2008 19:19
проблемът е открит!!!! :D
Обтяжната ролка на климатика!!!!
Как разбрах ли?
Благодарение на лошото и мокро време (за нещастие на летуващите :P )
Вече не чатка ,но си е за смяна
благодаря ви за мненията
