Син пушек
viking
Регистриран на: Чет 15 сеп 2005 9:08
Местоположение: PB
Син пушек
Мнениеот viking » Пон 07 юли 2008 7:57
Колеги забелязах един неприятен пушек син на цвят зад автомобила си! Става въпрос за Голф 4 1.4 16v 99г. Синия пушек доколкото знам не е един от най-благоприятните симптоми на един автомобил!
При мен се появява САМО в определени ситуации т.е. забелязах вече два пъти,че пуши само когато спускам по планински път на скорост и когато подавам газ на излизане от завой! В смисъл-преди завой не подавам газ /нормално е/ и не пуши,а на излизане от завоя,когато вече подавам газ издимява синичко отзад! Ауспуха не е омаслен нито леко мазен! Всъщност колата пуши само при описаната ситуация! :idea:
На какво може да се дължи? :?: :?: :?: :cry:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 07 юли 2008 8:15
Това не е притеснително май. Нещо беше свързано с принудителния празен ход. Кой знае кви глупости пиша, но в общи лини, като спускаш на скорост без да подаваш газ в цилиндрите не постъпва гориво, но пък си има смазване и като излезеш от завоя и подадеш газ влиза горивото, пали се и тогава изгаря масълцето вътре в цилиндъра, което е в повечко.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 07 юли 2008 8:56
Имах същите наблюдения миналото лято когато тръгнах за море с моноижекцията... Първоначално не се впечатлих, но по едно време колата взе да гасне в ниските обороти. Когато пристигнах и взех да се ровичкам се оказа, че маслара на който съм я водил е налял повечко масълце което при 140 на магистралата взело, че се качило през маркучето за картерни газове направо в тавата на въздушния филтър...
joker
Re: Син пушек
Мнениеот joker » Пон 07 юли 2008 13:03
viking написа:Колеги забелязах един неприятен пушек син на цвят зад автомобила си! Става въпрос за Голф 4 1.4 16v 99г. Синия пушек доколкото знам не е един от най-благоприятните симптоми на един автомобил!
Вложки и водачи на клапаните....макар,че повечето колеги пишат,че ная този ДВГ сегментите са слабото място....
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 07 юли 2008 14:04
колега провери си маслото че как казваш да не си останал без повечкото от него. Първо както каза Joker-a смени (аз ги знам като) гумички на клапаните ако не се оправи значи сегменти :wink:
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пон 07 юли 2008 14:54
При мен имаше подобен проблем и причината беше че бях налял малко повече масло при смяната и за определен период от време ми го изгори и след това спря да пуши...
joker
Мнениеот joker » Вто 08 юли 2008 12:01
Bahama man написа:При мен имаше подобен проблем и причината беше че бях налял малко повече масло при смяната и за определен период от време ми го изгори и след това спря да пуши...
И бъди сигурен,че катализаторът ти е заминал на кино.....(то го пишена червена табелка на капака на клапаните при 1.8 ABS.....масло над максимума уврежда катализатора!)..не вярвам при другите ДВГ да е различно...
viking
Местоположение: PB
Мнениеот viking » Пет 11 юли 2008 6:54
Катализатора си замина още щом регистрирах колата :lol:
Дрънкаше :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 11 юли 2008 7:14
joker написа:
на 1.4 го пише направо върху капачката :twisted:
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Съб 12 юли 2008 6:49
най често това е от гумичките на клапаните аз смянях скоро струваха 0,85 стотинки броя нищо пара :D е все пак дано да не е това че си е разправия
chefito
Мнениеот chefito » Съб 12 юли 2008 7:38
gyleto написа:най често това е от гумичките на клапаните аз смянях скоро струваха 0,85 стотинки броя нищо пара :D е все пак дано да не е това че си е разправия
на твоя голф наистина това е проблема...тук обаче има разлики...
pastora_bg666
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 21:21
Мнениеот pastora_bg666 » Нед 20 юли 2008 3:59
И при мене го прави това, ама си и пипа масълце. Като сменях свещите замерих компресията и показа доста големи стойности, което според маисторите значи сегменти. Ама нещо нямам кинти да ги правя, та си доливам масълце и така.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 35 госта
