Компресора на централното работи и след заключването??
jonybravo_bg
Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:55
Мнениеот jonybravo_bg » Нед 20 юли 2008 11:52
При натискане на дистанционното на алармата да си заключа колата компресора на централното заключване продължава да върти и така 30- 40 сек, но си заключва осхте веднага. Отначало го пражеше по рядко , но сега май всеки път . Някой има ли идея какво му е станало и как да отстраня проблема ? Благодаря.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Нед 20 юли 2008 12:35
смуче ти възух от някое от маркучетата, и при мен правеше така, сваляш корите на вратите и ги пребарваш съединенията, ще го намериш, обикновено се пораздърпало и трябва да си го пъхнеш на мястото маркучето, важно е да си го оправиш защото при мен накрая спря да работи централното от едната страна на колата :wink:
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Нед 20 юли 2008 13:03
Най-често се прецаква от вратите при отваряне и затваряне.Търси по-скоро проблема че втора употреба компресор е около 100лв.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Нед 20 юли 2008 13:33
Заключи се вътре и се ослушай от къде идва шума за да се орентираш къде е проблема-при мен се беше измъкнало съединението в багажника.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 юли 2008 18:40
Много често се пропукват или направо късат и Г-образните гумени свръзки на маркучите точно при вратите.
ataman
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 18:25
Мнениеот ataman » Нед 20 юли 2008 19:49
sklimoto написа:Заключи се вътре и се ослушай от къде идва шума за да се орентираш къде е проблема-при мен се беше измъкнало съединението в багажника.
Здравей колега, къде точно се намира това съединение за което говориш ?
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Пон 21 юли 2008 1:13
ми намира се където маркучето от помпата влиза в багажника, заедно със кабелите върви... :wink:
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пон 21 юли 2008 17:04
Изключи буксата от компресорчето (или е вакум помпа това?) и не ползвай централното заключване докато не разбереш откъде смуче въздух,защото някой път просто няма да спре да "жужи" и ще изгори.
