Eи от там заредих най-големия боклук - пропан бутан, с който някога съм карал. Онзи ден пътувам за Варна и си мисля да сложа газ от тази газстанция (бензиностанция респективно), защото в Сливен няма такава, от където съм Аз. А иначе съм чувал само суперлативи за тези горива. Както и да е заредих "до керемидите" и от там започна кошмара - на нагорнищата след св. Влас падам на 3-та и на 2-ра даже, а същите нагорнища миналата година с лукоилска газ може кратковременно да съм падал на втора с климатроника, но този път без климатроник изминах сигурно 40 процента от пътя на втора, няма тяга. На всичкото отгоре отказва да пали на газ(включително от движене при малка скорост от 20-30км/ч, пускам рязко съединителя - не ще да пали). От три години я имам едва тази зима я направих да работи и на бензин, на газ ми пали и зимата без проблеми и изведнъж зареждам от прехвалените OMV и не ще да пали при над 30 градуса температура. Това не стигаше, ами си загуби и оборотите, така при всяко градче където имаше потенциална въжможнст от спиране минавам на бензин - за да не изгасне, защото става кофти по кръстовищата останалите участници в движението да чакат няква си баракуда да запали (изнервящо е за всички).
И така вместо повече, тяга бързо и безпроблемно пътуване с тая газ такъв си го набих, че спомена ще ме държи дълго. Едва изчаках да свърши тая помия в бутилката, тогава заредих на няква измислена газстанция около Чирпан някъде беше 5 ст по-скъпа от OMV, но просто всичко си доиде на мястото - колата започна едва ли не да мърка(пали на газ, държи обороти, върви едва ли не като на бензин и т.н.), добре, че поне разхода не беше смайващ - 8,5л газ на 100км.
От тогава съм се зарекъл ГАЗ ОТ ОМВ - НИКОГА и ви съветвам и вас колеги да ме послушате.
Щото имаме една поговорка не питай старило - ами пЛатило.
За статистиката ще кажа, че днес заредих от ШЕЛ Горно Александрово (6 км преди гореспоменатата газ- и бензиностанция) отново загуби обороти, но с лека корекция влязоха в нормата, а и пали на ГАЗ.
Изводите оставям на Вас
Ако имате такива преживявания споделяите за да знаем от къде да зареждаме (къде зареждат най-малкия боклук)
OMV (петолъчката сливенско) - внимавйте шофьори
Последна промяна от velinsl на Съб 02 авг 2008 23:06, променено общо 1 път.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: OMV (петолъчката сливенско) - внимавйте шофьори
velinsl написа:Eи от там заредих най-големия боклук - пропан бутан, с който някога съм карал. Онзи ден пътувам за Варна и си мисля да сложа газ от тази газстанция (бензиностанция респективно), защото в Сливен няма такава от където съм Аз. А иначе съм чувал само суперлативи за тези горива. Както и да е заредих "до керемидите" и от там започна кошмара - на нагорнищата след св. Влас падам на 3-та и на 2-ра даже, а същите нагорнища миналата година с лукоилска газ не може кратковременно да съм падал на втора с климатроника, но този път без климатроник измихах сигурно 40 процента от пътя на втора, няма тяга. На всичкото отгоре отказва да пали на газ(включително от движене при малка скорост от 20-30км/ч). От три години я имам едва тази зима я направих да работи и на бензин, на газ ми пали и зимата без проблеми и изведнъж зареждам от прехвалените OMV и не ще да пали при над 30 градуса температура, но това не стигаше, ами си загуби и оборотите, така при всяко градче където имаше потенциална въжможнст от спиране минавам на бензин за да не изгасне защото става кофти по кръстовищата останалите участници в движението да чакат няква си баракуда да запали (изнервящо е за всички).
И така вместо повече тяга бързо и безпроблемно пътуване с тая газ такъв с го набих, че спомена ще ме държи дълго. едва изчаках да свърши тая помия в бутилката, тогава заредих на няква измислена газстанция около Чирпан някъде беше 5 ст по-скъпа от OMV, но просто всичко си доиде на мястото - колата започна едва ли не да мърка(пали на газ, държи обороти, върви едва ли не като на бензин и т.н.), добре че поне разхода не беше смайващ а само 8,5л газ на 100км.
За статистиката ще кажа, че днес заредих от ШЕЛ Горно Александрово (6км преди гореспоменатата газ- и бензиностанция) отново загуби обороти, но с лека корекция влязоха в нормата, а и пали на ГАЗ.
Аз не мисля да те послушам , щото мога ти кажа , че на ОМВ и Шел газта е най-добра
Djoro_picha
- Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:40
Абе колега, Жалко че си се писал че си от региона. НИма не си чувал че на въпросната Бензиностанция са едни от НАЙ-големите Мушеници !
Не само за газ а и за другите горива, там спирам само да пиа по едно кафе и да пусна една вода
то реално погледнато и кенафа им не кой знае какво.
Аз съм доста доволен от горивата на OMV в частност от Авто ГАЗ, лошото е че цената си удари Гъза в тавна .
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
creativs написа:velinsl написа:Eи от там заредих най-големия боклук - пропан бутан, с който някога съм карал. Онзи ден пътувам за Варна и си мисля да сложа газ от тази газстанция (бензиностанция респективно), защото в Сливен няма такава от където съм Аз. А иначе съм чувал само суперлативи за тези горива. Както и да е заредих "до керемидите" и от там започна кошмара - на нагорнищата след св. Влас падам на 3-та и на 2-ра даже, а същите нагорнища миналата година с лукоилска газ не може кратковременно да съм падал на втора с климатроника, но този път без климатроник измихах сигурно 40 процента от пътя на втора, няма тяга. На всичкото отгоре отказва да пали на газ(включително от движене при малка скорост от 20-30км/ч). От три години я имам едва тази зима я направих да работи и на бензин, на газ ми пали и зимата без проблеми и изведнъж зареждам от прехвалените OMV и не ще да пали при над 30 градуса температура, но това не стигаше, ами си загуби и оборотите, така при всяко градче където имаше потенциална въжможнст от спиране минавам на бензин за да не изгасне защото става кофти по кръстовищата останалите участници в движението да чакат няква си баракуда да запали (изнервящо е за всички).
Аз не мисля да те послушам , щото мога ти кажа , че на ОМВ и Шел газта е най-добраТва , че си попаднал на лоша газ на определена бензиностанция не означава , че и на други места е така !
На OMV и Shell когато и да съм сипал все не съм доволен
Абе честно казано досега за тая бензиностанция съм чувял само суперлативи, и до момента в който сложих тая "пръдня" си мислех, че направо ще литне на газ колата но...
Но мога да споделя че Лукоил изкараха добра газ, бих писал мноо добра, тази която е на изхода за Бургас.
"Свери ли са си часовниците". Вече зареждат точно и хубава газ точно такава к`вато очаквах от оная OMV.
И това разкритие съъвсем случайно.
А до колега който писа нещо от сорта на "на тоя принцип никъде да не зареждаме" трабва да пиша, бях стигнал по едно време до един такъв момент лично аз.
От ОМВ не ставше, от лукоил също, шел имало само боклук, от опет не ми се зарежда понеже били турски(може и да греша), оставаха само еденички газстанции, от който да зареждам. Но вече само от ЛУКОИЛ до поредната калпава партида.
Последна промяна от velinsl на Съб 02 авг 2008 22:54, променено общо 1 път.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
ОМВ преди 4 години ми скъсаха мембраната на пълначката за газ, развалиха кафето, а тоалетните са им смръдливи.Извод?
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Аз затова сипвам от една и съща и не сам имал проблеми.Но и 4есно казано на ОМВ никога не сам зареждал даже и на Ладата бензин не слагах от там
- joker
Хайде сега да го послушате защото вчера и при мен след като сипах газ от OMV до ЖП гара клапана на газта за високо налягане и електровентила на редуктора блокираха от боклуци!!!!!
От OMV газ никога повече!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- I4o_naskov
колегата Жокер аз сам студент в Варна и зареждам или на Петрола зад общежитията на Мейто или на Лукоил на изходите на Варна.Само от там и не сам имал проблеми с Газта
