Охлаждане Golf 4
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Охлаждане Golf 4
Мнениеот hdjfmr » Нед 20 юли 2008 20:20
Здравеите колеги имам едно въпросче:когато трябва да се включат перките за охлаждане първо малката ли трябва да се завърти или едновремено и двете защото при мен е така и след гасенето на колата и те спират а нетрябва ли да продължат да охлаждат.Благодаря
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Нед 20 юли 2008 21:17
Да трябва да се въртят и след спиране ( изгасяне) на двигателя.
divacheto
Регистриран на: Пет 11 май 2007 22:10
Местоположение: Самоков
Мнениеот divacheto » Нед 20 юли 2008 22:30
По принцип трябва да охлаждат при изгасен двигател !
Но може да някой преди теб да ги е свързал с контакта за да икономисва акумолатора.
Пробвай следния вариант :
Като се включат перките загаси двигателя и дай на контакт и така ще разбереш дали са свързани с контакта !
А най е добре да отидеш при някой Жичка - Майстор ( но дето си разбира от занаята ) той да погледне.
Или някой колега от форума ако е патил по същия начин да те насочи за решението на проблема !
chefito
Мнениеот chefito » Пон 21 юли 2008 7:04
Ще охлаждат ако има нужда....
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Пон 21 юли 2008 7:29
chefito написа:Ще охлаждат ако има нужда....
Ама и двете ли, че при мен едната е по-малка и ми казаха, че била спомагателна а другата ми се върти по-често.... :roll:
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пон 21 юли 2008 11:19
И друго ми направи впечатление че стрелката минава 90 градуса много малко и за секунди пак се връща и това защо е така и дали има нещо общо с другото.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 21 юли 2008 12:04
Rakarov написа:
идея нямам....и след 1 час градско не съм ги чувал да работят след спиране.... :? ...седи си на 90 градуса...може би щото съм винаги на клима и не се вдига грам темпа :?:
chefito
hdjfmr написа:И друго ми направи впечатление че стрелката минава 90 градуса много малко и за секунди пак се връща и това защо е така и дали има нещо общо с другото.
ми нормално е...
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 21 юли 2008 23:24
chefito написа:
ми нормално е...
Ще ме прощаваш да е нормално тва не е Опел, а на голф още (слава богу) не съм видял стрелката да преминава 90 гр. при каквито и да е условия!!!
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 22 юли 2008 1:04
batkotivalio написа:
chefito написа:
ми нормално е...
Щото караш по-нов дизел затова не си виждал иначе си вдигат над 90 и Фолксвагените,а по въпроса и аз никога не съм чул перка да ми се върти след гасене на двигателя или градусите да минават 90!
chefito
Мнениеот chefito » Вто 22 юли 2008 6:59
стига бе....мърдане съвсем малко....примерно да отиде на 91 градуса не е никак ненормално.... :arrow:
joker
Мнениеот joker » Вто 22 юли 2008 8:46
chefito написа:
ми нормално е...
Ще ме прощаваш да е нормално тва не е Опел, [b]а на голф още (слава богу) не съм видял стрелката да преминава 90 гр. при каквито и да е условия!!![/b]
абе това сериозно ли е????? :D
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 22 юли 2008 17:25
Вкраина сметка колеги нормално ли е или не и каде може да е проблема.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 22 юли 2008 17:44
hdjfmr написа:Вкраина сметка колеги нормално ли е или не и каде може да е проблема.
обясни колко мръдва...даже по-добре снимай.... :idea:
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 22 юли 2008 18:18
Немога да го снимам защото става за секунди а стрелката отива между 90 градуса и първото деление след 90 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], yavorx и 74 госта
