Нов колега - след големият дъжд ми светна лампичката за темп
don_lisan
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 16:44
Мнениеот don_lisan » Вто 22 юли 2008 12:58
Здравейте колеги! След дълги търсения, оглеждания, съвети и мисли се сдобих преди месец с лилаво Поли 6Н 1.3 ADX 1995г. без клима Докарах го от Германия на 135000км. Карам го вече 1000 км без никакви ядове ( като го взех разбира се пълно обслужване). Днес сутринта след големият дъжд ми светна лампичката за температурата, но тя си беше в нормата 90. Нивото на антифриза ми беше паднало под MIN, но нямам течове по радиатора. Имате ли някави идеи?
Предварително Благодаря!
mod edit: vasstop
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 22 юли 2008 13:02
Ако в разширителното казанче имаш поплавък е нормално да ти светне лампата!
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 22 юли 2008 13:03
Теча може да не е от радиатора, а някъде по водните съединения, кожуха на термостата или радиаторчето на парното. Прегледай цялата охладителна система.
kr0tal
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 14:20
Мнениеот kr0tal » Вто 22 юли 2008 13:53
Преди 2 седмици смених един преходник от маркучето(което идва от казанчето) към глвата-бакелитов. Струваше около 10-15лв оригиналния по Симеон. Уплътнението от вътре е гумено и с времето явно от температурата на главата изгаря лека полека. Виж дали не е влажно в зоната на този преходник ;)
Успех!
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 23 юли 2008 14:38
Допални си казанчето с антифриз и си карай се пак е лято, вазможно е малко по ускорено изпарение на антифриза се пак той се разширява ако си загрял мотора малко повечко от необходимото да е изхвърлил малко течност а това с дъждът е просто савпадение, наблюдавай нещата се пак, вазможен е теч около радиатора за парното в купето или вентила му.Погледни там ако ти се занимава и немаш течове от друго место.
Провери си датчика за температурата може да се е изметнал -да му е дошло времето - колата да е загряла но датчика да е закаснял с информацията и колата да ти е фърлила водата през казанчето капачката е вид клапан -само си размишлявам.
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Сря 23 юли 2008 22:21
Колега виж точно този преход дето ти е писъл колегата че при мен от него тече (по скоро сълзи) ама дано не е от него че по ефтин от 140лева никаде него открих
kr0tal
Мнениеот kr0tal » Чет 24 юли 2008 10:42
Marto, Преходника е 14лв. оригинален. 140 няма как да е. Тва е парче бакелит с гумено уплътнение. Или си объркал цената, или преходника или някой се опитва да те играе брутално.
don_lisan
Мнениеот don_lisan » Пет 25 юли 2008 13:09
Благодаря за мненията! Вчера водих Поли на доктор и той каза че течове няма и просто от времето се е изпарила част от антифриза и поплавъка е отчел това и че съвпадението с дъжда е чиста случайност.
Marto
Мнениеот Marto » Пет 25 юли 2008 20:58
Колега то и на баща ми на пасата е 7 лева ама за моето поло с двигател ADX e 140 кинта гарантирам ти но ако някаде има за 14 лева ми пиши на лична веднага купувам сериозно ти говоря.
