Въпрос за CD NEO 9600
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
значи взех си плеър НЕО 9600 и нали плюсовите кабели са 2: единия с постоянен + , а другия с + само след контакт.Само , че неможах да си открия на голф-а плюса след кнтакт и ги вързах и двата на постоянен плюс. Има ли проблем, за сега свири супер.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Няма проблем. Само дето няма да ти се гаси като извадиш ключа и ще трябва ти да си го спираш от копчето ако не махаш панела.... А за намирането на кабела не е голяма философия. Вземаш мултицет, ако нямаш една крушка на 12V и проверяваш кои каблеи имат ток при вкаран ключ, после махаш ключа и пак ги проверяваш и то ще си каже кой е
misho_GTI
Ами ОК.Иначе с мултицет проверих всички кабели кадето бяха там и нито един не е за след контакт.GRUEL написа:Няма проблем. Само дето няма да ти се гаси като извадиш ключа и ще трябва ти да си го спираш от копчето ако не махаш панела.... А за намирането на кабела не е голяма философия. Вземаш мултицет, ако нямаш една крушка на 12V и проверяваш кои каблеи имат ток при вкаран ключ, после махаш ключа и пак ги проверяваш и то ще си каже кой е
- vaskokl
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:21
- Местоположение: Пазарджик
re
това с по ярка светлина на дисплея не е игра работа. по добре си го остави така, но ако наистина ама много те дразни носи го на майстор, незнам обаче дали ще намериш такъв дето да се навие да се занимава с това.
los_tigros
