питане за разход на гориво-1.8 mi ABS
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 21 ное 2006 11:55
Ето ви разход на напълно изправен Пасат.След като сменених свещи, делко, бензинов филтър и термостат,вече съм напълно доволен от колата.Отиване и връщане до София с пуснато парно при изключен компресор на климатроника, при околна температура около 10градуса- разход 8,5/100 газ-леко скопена максимална скорост 120-130км/ч.Температурата на охладителната течност през целия път 95 +/-5градуса!!
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 22 ное 2006 14:32
Във един автомобил в България наи несигурното нещо е въпросът за разхода.На която и верига бензиностонции да зареждаш винаги при различните зареждания ще ти дава разлика в разхода.При мене дв ABS 1.8 90кс нормално разхода се движи около 8.5-9л градско лято и 10-11л зима.Но съм имал и случаи при зареждане от една и съща бензиностанция разликата да стигне до 5-6л плюс.Всичко зависи от това какво и колко ти сипват в резервоара.
aaaaakt
Регистриран на: Пон 14 юли 2008 10:56
Re: питане за разход на гориво-1.8 mi
Мнениеот aaaaakt » Пон 21 юли 2008 19:17
PASSAT 1.8i написа:КОЛКО Е РАЗХОДА НА ГОРИВО НА PASSAT ARIVA 1.8mi-90к.с.
В ГРАДСКИ И ИЗВЪН ГРАДСКИ УСЛОВИЯ ?
заглавието! и пиши с малки букви моля! mod edit: vaskoto1
ПОМОГНЕТЕ ДАВА МИ РАЗХОД 19НА 100В ГРАДА СЛЕД ЦЕНТРОВКА МИ СМЪКНА НА 16.5Л НА ГАЗ КАКВО ДА ПРАВИА И КАДЕ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :oops: :oops:
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Пон 21 юли 2008 19:59
Колеги не знам дали има мн разила между ABS и ADZ но ще споделя моя разход на ADZ. Ако не е за тук поста ми нека модераторите да го делнат няма да се сърдя. Колата е Пасат Б4 90 коня комби. Среден разход на газ за 400 километра като 2/3 са извънградско ми изяде 36 литра газ. Електрическо Lovato като втора центровка не е правено след инсталацията. Един тукашен маистор малко въртя кранчетата после и аз съвсем леко но колата си върви прилично. Градско с клима средно около 12-12.5 ми даде. Със 12-13 литра газ минах 110 км. като от време на време се пускаше климатик. За бензин нищо не знам доверявам се на книгите + около литър отгоре.
ponifar1
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 21:11
Мнениеот ponifar1 » Пон 21 юли 2008 21:07
pyrpyl написа:Как е при мен:
Купе - седан, двигател RP: градско - 10/100; извънградско около 120км/ч - 7/100. Това е на бензин и газ през пролет-лято-есен. През зимата +1 отгоре.
Айде стига бе колега тия пасти сме ги яли. Ако говориш разхода на бензин съм съгласен, но това неможе да е разход на газ. Особено зимата - по твои данни 11/100 градско газ. ДА, ДА ам НЕ. Тия ще ги разправяш на първолаците в махалата
Лека вечер
Фанатик
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 19:51
Мнениеот Фанатик » Сря 23 юли 2008 17:35
В Софиа трябва градското да се измерва на моточас
onche.bonche
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 18:51
Автомобил: Passat - 1992
Двигател: ABS-1800cc3_ Mono_66kW
Мнениеот onche.bonche » Сря 23 юли 2008 18:42
Пасат-92г. Комби, ДВГ 1,8 - ABS. Газова бутилка на местото на резервната гума 40л., пълня е с 32-33л. газ.
180км. - София - Плевен с 15-15,5 литра.
130км. - София - Панагюрище /по магисталата/. Отивам, връщам се и ми остава гориво за през седмицата да ходя на работа /15км. на ден/.
Натискам я по магистралата с 130>140км./ч., след магистралата където мога, пак толкова, не я жаля.
Който не вярва, идва с мен, като стигнем допълваме бутилката и засичаме. Ако е толкова, разходите за горивото, остават за негова сметка.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 23 юли 2008 18:57
Б4 1,8 двг.АБС седан,градско газ-12/100-почти винаги го дава така,извънградско с 40литра газ-500км...с газ на Лукойл :lol:Газовата е Ловато :wink:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 24 юли 2008 9:13
1.8 ABS комби
12.0 градско без клима
14.0 градско +клима
6.3 на магистралата с 90-100
8.5 на мгистралата с 100-120
10.0 на мгистралата с 100-120 + клима
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Чет 24 юли 2008 10:59
ABS 92 1.8 комби газ/бенз.
градско(Бургас) - 12/13 газ
извънградско -8,5/9,5 газ скорост до 120 (само при изпр.>120)
Веднъж само пътувах Трявна - Бургас и ми изгори много ,даже на магистралата на 20 км преди БС ми свърши газта.Имах бензин така че се оправих.Но валеше адския дъжд и по Шипка беше МАДА ФАКА .
Тогава ми удари 10/100 газ.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 24 юли 2008 14:03
Твърде относително е.
Градско (софииско т.е. седене на едно място) - от 13 до 17 (зависи откъде мина и на какво попадна).Това с климатик.
Извън - с клима ако карам нормално - около 10
Ако я настъпвам повече - около 11-12 (за това спомага ламбда контрола понеже по принцип с него извън града разхода се повишава).
И все пак си зависи какво си сипеш ;)
Това е разход на газ с нов филтър (иначе е с около 2 до 4 литра отгоре)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 10 авг 2008 12:44
Keymaker това газ или бензин?
Мноо яка "емблема" или както се казва там рисунката в ляво от мнението.
