TDI на слънце не пали, помощ лято е
ce
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 18:31
Мнениеот ce » Вто 08 юли 2008 10:50
Здравейте, колеги
Имам много странен проблем,оставя ли си колата на слънце, ПАСАТ Б4 ТДИ за около 2-3 часа и няма палене. Трябва докато върти някой стартера да одвия леко едната тръбичка на някоя дюза и запалва.
Защо според вас прави въздушна възглавница. Преди карах ГОЛФ
дизел, колкото и въздух да имаше в системата, избутва го и пали. :banghead: :??? :014:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 10 юли 2008 22:41
провери си дюзите да не изпускат налягането от мотора към помпата :idea:
ce
Мнениеот ce » Чет 10 юли 2008 22:44
каква е логиката,само когато я напече слънцето СИЛНО
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 10 юли 2008 23:18
тук не става въпрос за въздух ,а за липса на налягане към дюзите.имаш ли някакви забележки към автомобила когато работи или в движение?сменял ли си горивен филтър?виж о-пръстенчето на пласмасовия тройник върху филтъра и дали е стегнат винта от долу на филтъра.ако намесим слънцето,значи нещо се нагрява и разширява и то не е на двигателя.
ce
Мнениеот ce » Чет 10 юли 2008 23:34
има логика ,утре ще сменя маркучите и ще сложа филтър без клапан :roll:
ce
Мнениеот ce » Съб 12 юли 2008 8:15
Проблем, братя
Един ппиятел на мой приятел имал същия проблем, обаче като полеел със студена вода електроният блог на ГНП-то, малка черна котийка закрепена за помпата и колата тръгвала. Аз със цялата си простотия лашнах 1 чаша студена вода на блока и помпата спря да пуск нафта към дюзите. Няма палене 2 часа.Обаче вечерта към 10 часа по хладно, врътнах и от четвърт оборот запали. КВО СТАВА НЕЗНАМ.
Някой има ли инфо за този блог,сменя ли се, оправя ли се, боли ли много. :?: :shock
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 12 юли 2008 18:34
ce написа:Проблем, братя
Почти не боли, драсни едно лично ако искаш да ти обесня какво да направиш...
Последна промяна от dani_94 на Съб 12 юли 2008 19:28, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 24 юли 2008 14:40
Всички джедаи да се считат за предупредени ...
Авторът ако има нещо да пише по темата, да ми пише ЛС да я отключа!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
