Датчик външна тампература - снимки
Rado GTI
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:13
Местоположение: Силистра
Мнениеот Rado GTI » Пет 25 юли 2008 15:15
Маико мила...............Без коментар........ :roll: Колеги абе вземете прочетете нещо за тези коли не само да карате,да се показва клаксун вместо датчик е .....................
:roll:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 25 юли 2008 19:37
racing_team_vidin написа:датчика ти е на решетката, един грозен с три зъба и едно като топче в средата, сив! :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 25 юли 2008 20:47
Не е префектно качество но това е датчика за температурата :idea:
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Съб 26 юли 2008 11:13
Благодаря на всички! :D
versace_gold
Регистриран на: Пон 23 юни 2008 3:23
Мнениеот versace_gold » Сря 30 юли 2008 15:33
dokros написа:
а къде трябва да ми показва температурата? :(
dokros
Мнениеот dokros » Сря 30 юли 2008 15:56
На дисплея на таблото (ако има такава опция) и на дисплея на климатроника.
versace_gold
Мнениеот versace_gold » Сря 30 юли 2008 17:10
dokros написа:На дисплея на таблото (ако има такава опция) и на дисплея на климатроника.
ми възможно ли е да няма такава опция при положение че има датчик ?
dokros
Мнениеот dokros » Сря 30 юли 2008 18:22
Откъде да знам , при положение , че не си написал каква ти е колата ,коя година произведена и т.н.
sarafa
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
Мнениеот sarafa » Сря 30 юли 2008 19:41
Здравйте на всички аз също имам този проблем, а по точно от както съм купил колата, а тя е Г3 1.6 АЕК GT с MFA ми се случва точно както при колегата на дисплея където отчита даните като стигне до темп. и прескача, след което установих че датчика липсва :roll: купих датчик същият който е снимал колегата и го сложих на същото място както на снимката, но :oops: проблема сега е, че не знам къде да го вкъл. не намерих свободна букса имали някой който може да помогне :hmmmm
dokros
Мнениеот dokros » Сря 30 юли 2008 20:05
sarafa
Мнениеот sarafa » Сря 30 юли 2008 20:13
Мерси колега утре съм при него :wink:
versace_gold
Мнениеот versace_gold » Сря 30 юли 2008 22:41
dokros написа:Откъде да знам , при положение , че не си написал каква ти е колата ,коя година произведена и т.н.
сори...ми голф 3 пинк флоид 95год. двигатела е АЕА.....незнам дали стига като инфо но не разбирам много от коли :(
dokros
Мнениеот dokros » Чет 31 юли 2008 15:26
А бордкомпютър на таблото имаш ли,би трябвало да е отдолу на оборотомера ? Климатроник?
versace_gold
Мнениеот versace_gold » Чет 31 юли 2008 17:50
dokros написа:А бордкомпютър на таблото имаш ли,би трябвало да е отдолу на оборотомера ? Климатроник?
ми с климатик съм но компресора е свален а колкото до бордкомпа...мисля че няма и се чудя за какво тогава е този датчик там
dokros
Мнениеот dokros » Чет 31 юли 2008 18:42
Датчика е фабрично сложен ,заради климатика-дава данни за външна температура,но щом го няма компресора ,всичко се обезсмисля.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 188 госта
