vw polo - като изключа от скорост и угасва
kokobelyta
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 18:07
Местоположение: Видин
Мнениеот kokobelyta » Пет 25 юли 2008 18:22
имам проблем с оборотите като изключа от скорост и угасва как да го оправя
mod edit: dobrinb
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пет 25 юли 2008 18:26
Колега дай повече информация - модел,
двигател ... има ли АГУ ... :roll:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 25 юли 2008 19:30
като се движиш ли угасва само или и на място ? баща ми имаше същия проблем на пасата б3 - в движение гаснеше на свободна . проблема го решихме като запушихме трабара за въздуха след въздушния филтър на половина, демек ограничихме въздушния поток,които влиза в двигателя,което от своя страна явно доведе до обогатяване на горивната смес.пасата е 1.8 моно инжекция.надявам се да съм бил полезен
Golfara
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
Местоположение: Добрич
Мнениеот Golfara » Пет 25 юли 2008 23:43
другия проблем може да е като моя дат4ика на делкото които след определено време почва да подава грешки на компютъра и гасне при изключване от скорост а дори и както караш.При мен огаснеше ли и нямаше палене а най-кофти е като караш с голяма скорост и да угасне тогава нито хидравлика нито спирачки ужас е .....
Ако е това смяната му е 70 80 лв.
kokobelyta
Мнениеот kokobelyta » Съб 26 юли 2008 18:54
модел 96-а 1.4 моно инжекция угасва като карам и изключа от скорост и изведнъж присветва лампата на акомулатора и някой път угасва а друг път падат оборотите и се връщат на нормалното
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Мнениеот moni_barca » Съб 26 юли 2008 22:27
Приятел и аз имах същия проблем!Стъпково моторче се нарича или но повечето места го знаят като моторче за регулиране на празният ход!
Сигурен съм наеа 99% че е от това!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 26 юли 2008 22:37
Та значи - щом явно не ви се ползва търсачката:
1 Почистваш си клапата, а ако не можеш сам - отиваш на комп диагностика и там ще ти я почистят и адаптират
2 Не си закачай стъпковото моторче, освен ако не ти кажат, че не подлежи на адаптация
3 За повече информация - търсачката, или първата тема където темите са обединени по рубрики
moni_barca
Мнениеот moni_barca » Съб 26 юли 2008 23:02
Ако ме питаш мене,за да не се получават спорове по темата е най-добре да отидеш на диагностика!Според мен,там ще разбереш какво и има на колата,но внимавай да ти гасне колата в движение е доста опасно!
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Нед 27 юли 2008 14:22
Пробвай с тази тема като за начало. -(почистване на дроселова клапа). Знам че твоя e различен но почисти и смажи моторчето и другите неща моторче или бобина след като ти светва лампа нещо дразни компа може ако проблема не е горивно смесване да е ел отток или прескок бобина маси, комутатора си виж за откачена или спукана трабичка на вакум
