Колеги - съвет за електрожен
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравеите колеги. От доста време се каня да си взема електрожен и сега има доста голямо предлагане както от електрожени така и от "електрожени". Да се уточня 1-во че ще се ползва за домашни хоби-любителски цели , така че мисля да се стоя на далече от про. техниката. Цената която мисля да отделя е до 200-220 лв. Изчетах тук и там разни теми и за тез пари се колебая между Einhell които се продава по верига магазини "METRO" Заваръчен ток 150 А. Споделят че има няколко недостатъка. 1 има мн къси кабели което не е болка за умиране. 2 при работа с електрони над 3мм не може да работиш дълго поради при4ината 4е сработва термозащита. И това е изликувано след като на задният панел се е монтирал вентилатор на 220 които да обдухва трансформатора.Доста доволни хоби електроженисти има. Това знам за него. Другият модел които ми хвана окото до този ценови диапазон е http://www.argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=36 . При него положителното до колкото виждам от написаното е 4е си има охладител и другото което е 4е е с МЕДНА НАМОТКА. Това е което знам за него . С една година гаранция е докато Einhell са с 2 години. Това е от мен ... сега сте вие с критики идеи предложения и съвети. Благодаря ви много за вниманието и лек ден
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Енхел са с алуминиева намотка и завърен пакет на трансформатора. Което означава, че ако му стане нещто ПРОСТО ГО ИЗХВЪРЛЯШ, а и гаранцията МНОГО рядко е признават. Помисли си добре, но аз бих заложил на медните намотки. Аз работя в сервиз за заваръчна техника и съм виждал доста Енхелчета, знам и другите за който си писал просто те са по добри. А не си ли се замислял за инверторен електрожен? Много по лек, по-удобен, ПРАВОТОКОВ и заварява много по-добре от другите. Е и ценета му е по-голяма ама си заслужава.
- stereofonix
Колега като за този ли ми говориш ? http://www.argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=457
- eos
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Виж и тези http://www.harko.dir.bg/gys_t.htm
- egoist_ok
stereofonix написа:Колега като за този ли ми говориш ? http://www.argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=457
Да това е за което ти говоря. Даже тази пролет на Пловдивският панаир точно този модел гледах, правеха демонстраций с него, много добре се представяше. Само при тези техники има една малка подробност която може да те побърка:
Когато го включиш в удължител и той е от едножични кабели / примерно 2 х 4мм един корав такъв/ това нещо много трудно разпалва електрода, а ако е от многожични кабели няма проблем - това явление се наблюдава при инверторните електрожени.
- stereofonix
