Въпрос за двигател 1.9TDI Pasat
kraimir
Регистриран на: Чет 08 май 2008 18:15
Мнениеот kraimir » Нед 27 юли 2008 18:52
Решил съм да си купувам VW Pasat 1.9TDI Приятели ме посъветваха да внимавам с турбото. Днес цял ден обикалях и се качих на около 10 Pasat-a и на всеки свиренето на турбината започваше при различни обороти
Питането е следното:
При колко оборота трябва да се чува характерното свирене на турбината и въобще това критерйи ли е ?
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Нед 27 юли 2008 20:03
При мен от самото запалване се чува тихичко-след това зависи от ухото ти
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 27 юли 2008 20:26
1. :welcome_to_group, kraimir !
2. Посочи какъв Пасат искаш да си вземеш (можеш да направиш справка ТУК)
Има различни видове двигатели 1,9 TDI на Пасат - с турбина с уейстгейт (wastegate се пише ако се не лъжа), с променлива геометрия. Освен това има и с ГНП, и помпа-дюза (втория вид е винаги с турбина с променлива геометрия). Звукът на всички е различен; отделно има значение дали катализатора (или това, което е останало от него) е на мястото си; ако пък не, как е махано, и т.н.
Свистенето на турбината зависи не само от оборотите, а и от натоварването на двигателя.
Отделно от това всяка кола (всеки екземпляр - може да са слезнали в един ден от един и същи конвейер) си има характерни звуци, шумове.
И на последно място (но може би най-важно) - в съвременните автомобили сериозните проверки не се правят на слух, а със специализирани уреди.
kraimir
Мнениеот kraimir » Нед 27 юли 2008 21:53
аз по принцип не разбирам мн от дизелови двигатели и за това реших да попитам :)
Pasat B5 даже вече сам си набелязал два и мисля утре да взема съдбоносното решение и да капарирам
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 27 юли 2008 22:09
Лошо няма да попиташ, ама още по-добре е да прочетеш важните теми в раздела (стоят най-отгоре); ако имаш време, да погледнеш и другите теми, в които се споменават такива двигатели и проблемите им. И най-важното (все за накрая го оставям :lol: ) - като не разбираш, вземаш с теб човек който разбира, и задължително проверка с VAG-COM, в движение !
И въпреки това, покупката на употребяван автомобил си е покупка на котка в чувал - не знаеш какво взимаш. Знам за поне 2 такива такива случая - уж всичко идеално, гледано от няколко чифта разбиращи очи, а после ...
