Здравейте, колеги!
Предстои ми монтиране на бойлер 80 литра и горен ред кухненски шкафове. Търся съвет относно най-добрия начин за тяхното закрепване. Тънкостта при мен е, че тези тежести ще се закрепват към тухлена стена (тухли четворки), върху която има гипсокартонени плоскости, залепени с кюфтета...
Има ли специални дюбели за тая цел? Посъветваха ме и за нещо, което се нарича "Химически анкер"... става ли с него, или има и друго решение?
Въпрос относно крепежни елементи
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Химическите анкери са за конструкций.Ти ако го направиш с химически анкери щи легне колкото половината кухня.Ако задната стена е твоя слагаш шпилки отзад с дебели планки и после замазваш иначе другото е просто дюбели.И в двата случея е добре преди това да налееш дупката с теракол ,или още по добре монтажен силикон ,щото тухлите са кухи.Ако вързваш с шпилки внимавай кво слагаш да не ти стане мазилката в ръжда.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колега има специални дюбели които са за тухли 4ки, обаче иди в някой ПО магазин или направо в представителство на HILTI или WURTH.Аз преди като работих в секрота за монташ на външна реклама сме използвали само тези 2 гореопоменати марки и наистина не сме имали проблеми, а рекламите са доста тежки и обемни.
А иначе има едно нещо на ACRIFIX, те го водят химически анкер, което също може да ползваш заедно с дюбелите.Правиш дупката пълниш с Х.А. и слагаш бързо дюбела и си готов.
ММММм бързо, лесно, вкусно хахахахахах
Успех
Успех
- Ото Кац
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Rabbit_TDI написа:Ми тогава освен хубави дюбели и по нагъсто/то за бойлера само 2 куки-продават ги по магазините ,но търси възможно най-дългите/ и монтажно лепило/теракол в дупките друго няма как.Тоя номер с монтажното лепило в тухлите и един вид "химичедси анкер - направи си сам"
Малко ще ми е трудно да напълня просто дупката с теракол, от гипскартона има средно 2 - 2,5 сантиметра кухо пространство до тухлената стена..
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Въпрос относно крепежни елементи
Ото Кац написа:Здравейте, колеги!
Имаш Л.С.
Нещо си се стреснал...
слагаш дюбели за тухла 4-ка на Видира дори,
може да не е Вюрт или Хилти..,
задържително 120/10 с шестогранен винт 13 и забравяш....
Всичко друго е набутване...
Не забравяй,
че винт с дебелина 6мм.,
носи напречно 380 кг. тежест
Винаги можем да монтираме,
и да ти вземем парите....
Не забравяй,
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Rabbit_TDI написа:Химическите анкери са за конструкций.Ти ако го направиш с химически анкери щи легне колкото половината кухня.Ако задната стена е твоя слагаш шпилки отзад с дебели планки и после замазваш иначе другото е просто дюбели.И в двата случея е добре преди това да налееш дупката с теракол ,или още по добре монтажен силикон ,щото тухлите са кухи.Ако вързваш с шпилки внимавай кво слагаш да не ти стане мазилката в ръжда.
- За съжаление Rabbit е абсолютно прав за шпилките и планките, намери начин да ги монтираш по този начин
- petko5
- Двигател: ААМ
Asen_D написа:petko5 написа:АНАТЕМА![]()
САМО НЕ ДЮБЕЛИ ОТ С.Ф. "ВИДИРА"
БЯГАЙ ДАЛЕЧ ОТ ТАЗИ ФИРМА![]()
А Хилти и Вюрд са скъпи![]()
Колега Ото Кац, звънни един телефон, ще ти разасня много неща, повярвай ми
Скрий се бре Петкооу...разбирач..
или ти парици да изкараш...![]()
1.За съжаление няма къде да се скрия, много хора ме познават
2.Пари от два дюбела к-т с винтовите
(които ти колега Asen_D, дори и не знаеш как се ИЗМЕРВАТ, винтовите и дюбелите
3.Чисто и просто искам да помогна на колегата и да му дам професионален съвет
Повече няма да коментирам
п.с.
Колега Ото Кац избора е твой
Имаш три тел.номера на лично, ще се радвам да ти помогна и да ти дам професионален съвет
Asen_D написа:.........
Колега Ото Кац, сам си прави изводите
Поздрави
Последна промяна от petko5 на Вто 29 юли 2008 10:02, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Asen_D написа:Нещо си се стреснал...
Не забравяй,
носи напречно 380 кг. тежест....
Никой не се съмнява в дюбелите колко носят
- Ото Кац
Теодор написа:За съжаление Rabbit е абсолютно прав за шпилките и планките, намери начин да ги монтираш по този начинИначе даже и дюбелите да издържат празния бойлер при пълненето може да стане голям фал
Личен опит за съжаление
[/list]
Точно това искам да избегна и аз.... виждали сме шкафове с чинии да падат...
за съжаление нямам абсолютно никакъв начин да ги монтирам с планка от обратната страна на стената - и на двете места стените са към съседни апартаменти (които вече са приключили с довършителните си работи, иначе можеше да се договорим
