Стрелка скоростомер Г2
gori777
Регистриран на: Нед 27 май 2007 22:08
Мнениеот gori777 » Пон 28 юли 2008 11:00
Здравейте. Имам следния проблем. Стрелката на скоростомера ми отчита по-висока скорост. Голфа го имам от две години и ми се струваше, че показва с около 20км/ч повече (засичал съм го с други автомобили). Сега в София са монтирали радари които ти показват скоростта (на тунела в Люлин и на ул. Сребърна), та тези радари ми показват с 15 км/ч разлика. Примерно аз се движа със 60км/ч, а радара отчита 45км/ч. На какво може да се дължи и дали оказва влияние на километража за пробега. Смених жилото и червяка (червяка е бял(имало и червен)). но ефекта е същия. Голфа е 1.8 mi CL 91 г.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 28 юли 2008 13:00
Нормалното отклонение е 5-8км/ч на 100км/ч.С отчитането на километри би трябвало да нямаш проблеми,въпреки че скоростомера ти бяга :wink: А с какъв размер гуми си на колата :roll:
gori777
Мнениеот gori777 » Пон 28 юли 2008 14:04
Гумите са 175/70/13. Това е един от размерите който го пише на вратата. Съгласен съм до някъде, че размера може да окаже влияние на скоростта, но не повече от максимум 5 км/ч. Все пак като вдигаш цолажа на гумите се компенсира за сметка на височината на гумите.
Предполагам, че производителя също е помислил за скоростта, иначе като те спрат за превишена скорост иди и доказвай с колко си карал.
Все пак немец го е правил:). Вътре има една пружина не знам дали тя не се е разтегнала с течение на времето и да не може да окаже нужното противодействие на магнита. (Вътре в километража има магнит на края на жилото който предава чрез индукция въртеливия момент на друга пластинка).
KexauoB
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 13:48
Мнениеот KexauoB » Пон 28 юли 2008 14:23
и аз го имам същия проблем, но моя се появи след като сменях циферблатите на таблото и стрелката нещеше да си е така като си беше преди и за твоята кола може да е така ;-)
може би някой е отварял таблото и не е нагласена стрелката както трябва а може и самата пружина да е омекнала и да не може да работи както трябва
в спряло положение стрелката пада ли си долу до ограничитела ?
gori777
Мнениеот gori777 » Пон 28 юли 2008 16:17
Преди не падаше, но аз го разглобих и я нагласих и пак същото. Може би преди даваше 20 км. разлика, асега 15.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 юли 2008 19:31
gori777 написа:Преди не падаше, но аз го разглобих и я нагласих и пак същото. Може би преди даваше 20 км. разлика, асега 15.
За съжаление, преди теб някой друг 'тунингатор' го е разглабял.
Веднъж откачена стрелката без да си взел специални мерки- после посмъртно не можеш да я нацелиш!
Иначе казано- пружинката държи стрелката леко под напрежение, когато е опряла в упора.... но колко точно... :dontknow:
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 28 юли 2008 22:13
и моя е така , ама го оправих ето как: като разглобиш километража и като погледнеш цифреблатите има една танка бяла чертичка на километража в долния краи под засечката кадето опира стрелката , там трябва да поставиш стрелката на километража и после внимателно я надигаш и поставаш на засечката ( на оная пи**а дет старчи и оттам ти трагва стрелката )
p.p :ето за това място става вапрос Изображение успех ;)
gori777
Мнениеот gori777 » Пон 28 юли 2008 23:28
ZZ_TOP написа:и моя е така , ама го оправих ето как: като разглобиш километража и като погледнеш цифреблатите има една танка бяла чертичка на километража в долния краи под засечката кадето опира стрелката , там трябва да поставиш стрелката на километража и после внимателно я надигаш и поставаш на засечката ( на оная пи**а дет старчи и оттам ти трагва стрелката )
Благодаря за съвета ще пробвам.
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Вто 29 юли 2008 12:55
А аз да попитам и за оборотомера ли е същата процедура там като няма ограничител, че май и отметка няма
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Вто 29 юли 2008 15:29
sexov написа:А аз да попитам и за оборотомера ли е същата процедура там като няма ограничител, че май и отметка няма
не нея стрелка си я поставяш директно на 0-лата
gori777
Мнениеот gori777 » Сря 30 юли 2008 10:54
Благодаря на ZZ_TOP за полезната информация. Всичко стана както е написал и сега няма проблеми.
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Пет 01 авг 2008 8:02
моля :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
