помпа за съединител за пасат В3
искам да намеря схема на помпата от някаде защото се съмнявам че не подредена както трябва
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
krasi73
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 14:51
- Местоположение: Благоевград
Помпа за съединителя
Аз имах същия проблем с потъването на съединителя. Отворихме горната помпа и имаше голяма язва. Отвътре покритието беше паднало и точно там помпата пропуска течността.Смених помпата и от тогава няма проблем. Схема за подреждането не ти трябва, защото трудно ще объркаш реда на събиране. Майстора каза, че от това страдат тези коли - помпата на съединителя и спирачките.
- modiliani
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Re: Помпа за съединителя
krasi73 написа:Аз имах същия проблем с потъването на съединителя. Отворихме горната помпа и имаше голяма язва. Отвътре покритието беше паднало и точно там помпата пропуска течността.Смених помпата и от тогава няма проблем. Схема за подреждането не ти трябва, защото трудно ще объркаш реда на събиране. Майстора каза, че от това страдат тези коли - помпата на съединителя и спирачките.
и при мен беше така и срещу скром ни 100лева с майсторлъка ми я смениха в "BOSH". Иначе се смянях няколко пъти гумичките и веднъж я пристъргах, но да те изкара още година и пак в изходно...
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Долната скапе ли се обикновенно започва да губи течност така че по това можеш да се ориентираш.При мен като си отиде помпата започна да тече течност между двигателя и скоростната кутия отдолу и веднага ми стана ясно какво се случва.
Долната помпа е около 70лв а горната незнам....не съм я сменял.
доколкото знам много по-често проблема е в долната отколкото в горната.
- zfa159
малко страничен въпрос ама така и така за това говорим - колко струва горната.Долната знам,че е около 70лв (нали наскоро и аз сменях) ама горната какви пари та не ги сменяме заедно направо и да не се занимаваме да обезвъздушавае по 100 пъти и да хвърляме тонове спирачна течност при всяко разглобяване...отделно нервите и проблемите по време на път с колата.
- modiliani
zfa159 написа:малко страничен въпрос ама така и така за това говорим - колко струва горната.Долната знам,че е около 70лв (нали наскоро и аз сменях) ама горната какви пари та не ги сменяме заедно направо и да не се занимаваме да обезвъздушавае по 100 пъти и да хвърляме тонове спирачна течност при всяко разглобяване...отделно нервите и проблемите по време на път с колата.
по нагоре споменах 100 лева с майсторлъка в сервиз на "Бош" в Бургас
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mrsch66 и 66 госта
