пасат Б5 вместимост на резервоара
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 29 юли 2008 13:59
bobitur написа:Като се сипва от туби и се натиска постоянно клапата за обезвъздушаване може да събере до 20-30 % повече. Като пример ще дам VW Passat B4 1.9 ТДИ Комби събира точно 105 литра (лично съм ги наливал с изумление събра 100 литра а имаше малко в резервоара ) А по книжка го дават 70л.
Примера ти е за Б4, но темата е за Б5 - там резервоара не е толкова "разтеглив".
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 29 юли 2008 18:13
zaro написа:Има как!
пистолета изключва, след което като го натиснеш на една страна и има едно бутонче и почва да се чува свистне от рерзервоара и по лека лека и още 10 литра ще ти събере.
мене като ми светне лампара и наливам по 54 литра, веднага след като ми светне, със обезвъздушаването.
и 150 километра в града не ми мърда стрелката от мах :)
Подкрепям колегата макс 65 литра съм събирал като е играчка да се обезвъздушава!
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Сря 30 юли 2008 15:47
от лампа до лампа-60
wishmaster
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 0:07
Мнениеот wishmaster » Съб 02 авг 2008 13:23
Онзи ден, тамън ми светна лампата и заредих 59,5 литра на ЕКО без обезвъздушаване... можеше и още.
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Пон 04 авг 2008 16:42
Ами колеги я кажете как ги обезвъздушавате тези резервоари че аз все още не мога да загрея аз си наливам точно 5 лейки по 10 литра и срелката отива най отгоре и спирам.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 05 авг 2008 18:44
точно на гърловината отляво има бутон, но пълненето до горе е мъка понеже обезвъздушаването става на много малки порции
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Вто 05 авг 2008 19:05
Незная не сам се заглеждал ще погледна аз като и сипя и после се чува едно къркане лок лок прави ама незная от какво е де.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 05 авг 2008 23:23
по скоро се чува свистящ звук от потъването на горивото, но звукът е съвсем слаб
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Пет 22 авг 2008 21:12
колко събира vw шаран 1.9 тди
Радо Пеев
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Мнениеот Радо Пеев » Съб 23 авг 2008 9:41
Аз вчера пълнх до горе сабра ми 19литра докато изклучи колонката после с обезваздушаване ми сабра 9.700/800 общо 70 литра до горе.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re:
Мнениеот velinsl » Нед 06 окт 2013 10:59
Тъкмо щях да пускам питане за Б4 и прочетох тази тема от чисто любопитство. И аз някъде преди години бях чел някъде из нета за тая цифра. Може пак ти да си го писал.
Бах ма`а му! 5 години и 2 месеца.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Вместимост на резервоара на пасат Б5
Мнениеот stanimir1123 » Съб 02 ное 2013 18:49
Малко полезна информация:
Пасат Б5 комби 1.9тди, вчера го напълних догоре, минах 60км и пак го допълних с натискане на бутона за обезвъздушаване докато спре да поема и после отпред разкачих маркуча и с ел.помпа източих всичкото гориво- 75 литра.
Сложих 10л. в резервоара и лампата не изгасна стрелката отиде една идея след първата червена черта, предполагам резервата е около 12 литра.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 05 ное 2013 19:38
За по незнаещите да поясня - в повечето случай в книжките на колите има опис на всичко(ако нямате такава,то в нета има всичко).Резервата на всяка кола е съобразена спрямо разхода в градски условия по каталог и има цел да минеш поне 100 км..Тоест Пасат Б 5.5 (вариат) има резерва 8 л.(при разход по каталог градско 7.6 )Разервоара е 62 л.
http://www.automedia.bg/catalog/car_85/model_514/cartech_19230/
grg2005
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 2:27
Автомобил: Passat B5 1.9 110h Variant
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот grg2005 » Вто 12 апр 2016 22:10
Пасат Б5 комби пълен до преливане,обезвъздушен 75 литра.Резерва 10.3-10.5 литра.Прясно премерено от днес.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 14 апр 2016 11:03
Точно 65 литра събира,без да се пълнят онези 10 литра... Като се натисне копчето в резервоара
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 62 госта
