Проблем с климатика Голф 3 1.9 TDI
Колеги, имам проблем с климатика и реших да се посъветвам първо с вас, за да не ходя на сляпо по майстори. Значи, климатика работи, охлажда, явно си има фреон, но го прави в малка част от времето. Пускам го, компресора се включва, леко падат оборотите и почва да охлажда. Тръгвам да карам и май спира да го прави, а само върти въздуха в купето, на моменти пак духа по-студено, после пак спира. Ако го пусна и не давам газ имам чуството, че ще си работи нормални, ама като дам газ и после оборотите се върнат на нормално и след малко пак цъка релето(което непрекъснато щрака) и се пуска компресора, т.е. явно е бил спрял. Някакви идеи?
- Marty_boy
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Колега и моят беше така на гз 1.8 абс 93год .Заредих го веднъж и за един месец взе да прави както описваш ти на твоя , защото е намалял фреона и ти препоръчвам да го напълниш!Моят след второто пълнене си духа вече студено и не изпуска, незнам запуши ли се там, от където изпускаше, но сега е всичко наред!Успех
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
не бързай да пълниш...
ако е саден допълнително италианеца обича да слага един термостат от хладилник в изпарителя за контрол на обледяването. той обаче се смахва и почва да прави тия точно магарии...
провери го това.
ако не си наясно дали е саден-снимай го и го постни тука.
свали жабката и снимай отдолу кюнците и също ги постни-ще ти кажа къде да пипнеш.
провери го това.
- Marty_boy
А някои практикуват сега тоя номер незнам дали е удачен, но ще кажат колегите с опит та номера, е че се допълва климатика с пропан бутан и ако не изпусне и си работи нормално после се слага вече фреон.Но съм чувал че нещо уврежда тоя пропан бутан, но пак да кажат по компетентните правили ли са го това!
http://i.data.bg/08/07/30/1078853.jpg
http://i.data.bg/08/07/30/1078854.jpg
http://i.data.bg/08/07/30/1078856.jpg
http://i.data.bg/08/07/30/1078858.jpg
ето малко снимки, не знам дали съм уцелил
паля колата, пускам климата ( като пусна да духа, тогава зацепва компресора, сега не го прави веднага като преди), въздуха е студен. като почна да я карам, не толко. преди оборотите бяха постоянно една идея по-ниско и се усещаше, че работи климата, сега не винаги е така и тва реле цъка прекалено често...[/img]
ходих на майстор. беше загубило 300 грама фреон само, дозареди го ,налягането е добре, всички степени работят и т.н. въпроса е че на пълна система, пак не духа толко студено колкото преди няколко дена. хладен е въздуха, но не е както преди. освен това преди като е натисното копчето за клиата, пусна ли духалката веднага зацепва, а сега не е баш така...
versace_gold
- Регистриран на: Пон 23 юни 2008 3:23
vaskoto1 написа:не бързай да пълниш...
провери го това.
здравей понеже и аз съм с климатик но трябва да сложа компресор че го няма и се чудех дали може да ми кажеш дали и моя е заводски или е слаган ако пусна няколко снимки ?
http://i.data.bg/08/07/31/1080955_orig.jpg
http://i.data.bg/08/07/31/1080958_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/01/1080960_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/01/1080988_orig.jpg
а от тези неща отиват кабели към цилиндъра които седи до компресора.... не знам какво е това ако някои може да ми обясни ще бъда благодарен
http://i.data.bg/08/08/01/1080970_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/01/1080973_orig.jpg
замислям се за смяна на майстора, ама уж тоя бил що годе добър... той предполага, че има теч от радиятора, защото е доста корозирал. сега сложи някакво масло и тия дни трябва да ида да види тече ли. но тече, не тече, проблема остажа. "обледяване на изпарителя" - това нищо не ми говори честно казано. малко обяснение, ако може.
П.П. на машината си показа че зареди 800 грама уж... дано поне това е направил. ако има някакъв друг проблем, а теча е слаб, то май по-добре да не го оправям сега, ами да карам 1-2 месеца докато свърши и на пролет пак.
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
grafa написа: "обледяване на изпарителя" - това нищо не ми говори честно казано.
Възможно е да имаш въздух и влага в системата. Влагата замръзва и причинява леки запушвания в изпарителя. При това положение системата е заредена, ниското налягане - нормално, високото също нормално, НО не изтудява достатъчно
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 101 госта
