монтирах сензорите на 40 см един от друг , на около 55 см височина от земята.бронята не я свалих защото нямах еврейска звезта или шестограм с който да развия болчетата които я държат.значи след като пробих дупките , сложих сензорите и прекарах кабелите до лявата част на бронята , после свалих стопа и прекарах кабелите между бронята и купето точно под стопа - там има дупка .След това ги прекарах през дупката за стопа .Стопа не лягаше добре заради кабелите и се наложи леко да отрежа от задната му част за да минат оттам кабелите на датчиците.компютърчето го монтирах под стопа в отделението кадето стои крика и другите истории ; ) до тук добре . измих се изпуших цигара и се заех сас мониторчето . реших да го сложа в горния ляв ъгъл на предното стъкло. Кабела му прекарах по лявата част на тавана като го пахнах под самото мокетче ( така да го нарека ) като по този начин не се вижда.от там слиза надолу покраи лявата задна врата , покрай седалката ,после под нея и право в багажника . Там сега кабела е под мокета , но по нататака като ме прихване ще го прекарам от някаде за да не се вижда въобще.цялата процедура ми отне около 2 часа.приатен ден колеги
.Доста нерви и главоблъсканици
имаше при монтажа, но в крайна сметка успях ! За да стане така обаче се наложи доста да
.Намерих удобен гараж и така :
как изглежда колата без предна броня
