Може ли на VW Passat Б4 6 скорости ???
_angel_
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:12
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот _angel_ » Чет 31 юли 2008 22:53
Здр(те) колеги.Може_ли на VW passat b4 1.9 tdi 1994 90 к.с. да се сложи 6 степенна скоростна кутия с цел спадане на горивото и развиване на по висока скорост. :roll: :?:
mod edit: gr_kanev
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 01 авг 2008 7:14
Може и да стане, но не е толкова лесно - за този модел няма такива кутии. Значи ще има поне малко преправяне.
Икономия на гориво - да, може и да има, на дълъг път. По-висока скорост - едва ли.
Всъщност кое от двете търсиш (защото са коренно противоположни) ?
Икономията можеш да я имаш и в този вид както си, просто трябва да е по-лек левият ти крак. Евентуално и темпомат може да помогне в някаква степен. По-високата скорост е свързана със следните неща:
а) двигателят да има нужната мощност;
б) купето да има по-малко съпротивление и да дава нужната устойчивост;
в) да има пътища за това.
При изправен двигател, ходова част скорости от порядъка на 160 км/ч (реални, а не по километропоказател) са напълно възможни в "сток" вариант. Друг е въпросът има ли къде да се развиват, и кому е нужно всичко това (напомням, че в България, а и почти всички европейски страни (без някои автомагистрали в Германия) максимално допустимата скорост е 130 км/ч - в някои страни и по-ниска).
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 01 авг 2008 11:32
има много такива пасати
даже другата седмица идва един афн с 6скорости на 5200лв
ако има интерес мога да снимам как е сложена кутията
_angel_
1
Мнениеот _angel_ » Пет 01 авг 2008 21:36
Ще съм ти благодарен ако помогнеш за случая.
