Проблеми с паленето на VW Polo
rajo
Регистриран на: Пет 01 авг 2008 8:27
Мнениеот rajo » Пет 01 авг 2008 8:33
Помогнете, ако можете. Карам VW Polo 95г. Понякога, когато се опитвам да запаля, двигателя пали и след това гасне, понякога се случва да запали от 2 път, понякога от 10. Някой има ли представа на какво може да се дължи този проблем? Предварително ви благодаря
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Пет 01 авг 2008 8:48
ето 1 причина за да не пали:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 4%E8%EA%F1
дано да е от полза темата,иначе това е основният линк поне за сега в твоя слъчей::wink:
http://vwclub.bg/forum/search.php :!: :wink:
rajo
Мнениеот rajo » Пет 01 авг 2008 8:52
Мерси за бързия отговор. А можеш ли да ми кажеш добър майстор или сервиз за Polo? Не искам да попадна на пишман майстор :wink:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:05
pe_aps написа:ето 1 причина за да не пали:
Колега проблема му е друг! Виж какво пише, че пали и след това изгасва...
Към колегата с проблема, да те питам разни имобилайзери имаш ли? Аларма? :roll: Има голяма вероятност те да са проблем а също и да не са! :?
rajo
Мнениеот rajo » Пет 01 авг 2008 9:07
Доколкото знам има имобилайзер, който е вграден в ключа и аларма имам. Има ли вероятност да е оттова?
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:11
Има! Това трябва да си го види някой дето разбира... Да се види и компютъра.... Има много коли дето като се напече на слънце и не искат да палят, провери го това. :roll:
rajo
Мнениеот rajo » Пет 01 авг 2008 9:14
Ще го проверя. А дали знаеш добър майстор или сервиз? :)
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:19
Нека някой от форума да препоръча... защото проблема може да не е в имобилайзера или алармата.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 01 авг 2008 9:23
При допълнително поставена аларма с имобилайзер не се получава този ефект - да пали и веднага да гасне. При нея няма изобщо да запали.
При оригиналния имобилайзер става така. :wink:
rajo
Мнениеот rajo » Пет 01 авг 2008 9:25
Алармата ми е поставена тук и е без имобилайзер. Имобилайзерът е фабричен :)
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 01 авг 2008 9:26
rajo написа:... Имобилайзерът е фабричен :)
Е там ти е ключа за чекмеджето. :lol:
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:33
andonov написа:
Отиди някъде да го махнат, или да го подновят с нов...
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 01 авг 2008 9:38
Tinko написа:
andonov написа:
Да го махнат да, но трябва да се сваля ЕКУ-то.
Няма какво да се подменя. :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:40
andonov написа:
Tinko написа:
andonov написа:
Имах в предвид да му сложат от новите китайски.....
Ам ние си говорим, но проблема може да не е от него!
rajo
Мнениеот rajo » Пет 01 авг 2008 10:10
Мерси за съветите. Явно ще трябва да я закарам на диагностика /ако запали :) /. Ако проблема е в имобилайзера, дали ще се види там? Преди 2 години я карах в сервиз на BOSCH заради ламбда сондата, но за този проблем нищо не казаха. А и забравих, проблемът ми е откакто съм я внесъл колата/2,5год/, но за първи път да не искак да запали, иначе след някое друго завъртане палеше
Потребители, разглеждащи този форум: Jecky и 28 госта
