Не издава звук при забравени фарове - повреда
simion
Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:11
Мнениеот simion » Нед 06 юли 2008 14:17
Здравейте, имам следния въпрос за Поло 3 (от гаража)
Някой знае ли къде се намира звуковата уредба, която трябва да пищи, когато изключиш от контакт колата и си забравил фаровете включени?
При мен по всичко личи, че тази електроника е повредена. Търсих, но не намирам къде е това устройство, което трябва да пищи или къде е вързано, или пък да си вържа ново, но не става засега.
Много често ми се случва да забравям фаровете, дори последния път ми падна акумулатора и трябваше да паля по наклон....
Благодаря ви предварително!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 06 юли 2008 14:27
Здравей колега...виж тази тема-дано помогне...
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 3%EC%E5%F0
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Пон 07 юли 2008 13:28
бушона за звуковият сигнал е #13 погледна ли го него
javor68
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 9:45
Мнениеот javor68 » Пет 25 юли 2008 21:42
долу при бушоните има едно което прилича на реле но на него си пише Зумер това е май пишеше на него с големи цифри 21 но трябва да погледна точно за надписа.То издава този звук.Най прост зумер.моя грачеше като гарга ма като го разчовърках сега пее като славей
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 25 юли 2008 23:57
javor68 написа:21
Позволявам си малка поправка :wink:
21 си е реле и е за аварийните светлини ,а това дето го обясняваш е точно така ,само ,че номера му е 36. Аз пък моя го опаковах с вата ,че много ми бъркаше в мозъка с пискливият си звук и сега се чува по-заглушено
javor68
Мнениеот javor68 » Съб 26 юли 2008 16:31
сигурно си прав за номера набило ми се е в мозъка тая цифра иначе си прилича досущ на реле.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Съб 26 юли 2008 21:55
Провери си прекъсвача който пуска плафона - той казва кога вратата е отворена, и ако не работи, няма как и зумера да работи :wink:
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пон 28 юли 2008 12:09
...така наречения ЗУМЕР :idea:
bogeca
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 16:05
Мнениеот bogeca » Сря 30 юли 2008 9:18
И мойта пищялка отказа да пищи вчера ,погледнах тази сутрин ,но при мене няма такъв зумер номер 36 ,легло номер 9 кадето би трябвало а стои е празно
bogeca
Мнениеот bogeca » Пет 01 авг 2008 10:45
Най-горе в ляво над гнездото с номер 1(което е за реле) има поставено някакво реле.От пред е с нарези (като за мини тонколонка) обаче ме притеснява че на него пише АБС.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 01 авг 2008 13:50
Градски, виж и по другите дали пише ABS ! И на GSM-a ти пише ABS. Имам в предвид ,че така се означава вида на пластмасата от която е изготвен някой продукт и този надпис може да означава ,че релето е за ABS-a на колата ,но може и да е символа за вида на пластмасата от която е направен корпуса на релето. На номер 1 го дават ,че е някакво реле за климатика
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 01 авг 2008 13:57
Офф ,че съм и аз! Ти имаш в предвид релето дето е над гнездо с номер 1 :oops:
Това реле се води ,че е в гнездо 13 и знам ,че е някакво силно загряващо реле ,но незнам за какво е. Тези прорези са за да излиза топлината и да не се повишава прекалено много вътрешната му температура. Със сигурност това не ти е зумера :wink:
bogeca
Мнениеот bogeca » Пет 01 авг 2008 14:15
Мерси за инфото градски :) тия дни ще огледам по обстойно да видя каде са го наврели тоя зумер.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 14:22
Колеги зумера е 2лв в метро и другите магазини... :lol: Има и инструкция за връзване!
javor68
Мнениеот javor68 » Съб 02 авг 2008 19:56
колеги току що снимах таблото с бушоните и релетата на полото на жена ми заради тоя пусти зумер и ако някой ми каже как се вкарва снимка тука ще го покажа.простете за простотията ми![/img]
