ел стъкла , нищо се вдига бавно
vakata_kt
- Регистриран на: Чет 29 май 2008 22:09
- Местоположение: Карнобат
ел. стаклата
благодаря за менението на ggg верно е това което казва не е толкова сложено просто трябва да се поогледа и да се види какво може да се измисли и чак тогава ако е наложително да се купува.. Моят проблем се реши частично. вече дига стаклото но с леко натоварване в горната позиция. Това което беше при мен проблема е в щипката на повдигача която го даржи за водача. Престаргва се на струг една пластмасова тапичка пуска се една резбичка и се хваща с болченце. преди това свалих и левия прозорец за да видя каква всащност трябва да е тази щипка на повдигача, защото при десния ми липсваше. И какво да видя - имало и друго решение, там на единия повдигач през пластмаса беше навита една дълга вида и стаклото вдига без проблем. Остана само едно да оправя и десния да се движи леко като левия, но не знам защто така не мога да подведа и да пасна стаклото така лесно както при левия. А стаклото се подвежда най-добре в горна позиция както е писал ggg.
- McLarena1976
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Колеги от днес и аз имам същия проблем стъклото откъм шофъорската врата спече и с малко помощ го дозатворих .Просто спече от раз тва е за 1 път.
Въпроса ми е има ли някакви тънкости при отварянето на кората да не счупя нещо защото без отваряне и смяна на каквото е заминало няма да се мине като за сега няма да го ползвам
лято е
- moni_barca
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
