ами не би ли трябвало след като изтеглят целия фреон и го вкарват на ново, въздуха и влагата да ги нямa след това?
днес ходих на друго място, пак я закачиха на машината, пак имаше по-малко фреон (250 грама)... изми радятора, каза че няма как да е корозирал защото е меден( предния майстор мислеше, че изпуска от там заради това). или не е заредил до горе или го е изпуснало за 1 ден. направихме едно кръгче и май си духаше нормално, но след това пак същата работа. за мен климатика не работи както преди. не става студено в колата. освен това в момента в който подам газ нещо съка, падат оборотите и колата не работи все едно е пусната климата. евентуално след2-3 секунди пак цъка, пак падат оборотите и така. има нещо дето не е както трябва, ама няма кой да го открие май.
Проблем с климатика Голф 3 1.9 TDI
versace_gold
- Регистриран на: Пон 23 юни 2008 3:23
versace_gold написа:vaskoto1 написа:не бързай да пълниш...
ако е саден допълнително италианеца обича да слага един термостат от хладилник в изпарителя за контрол на обледяването. той обаче се смахва и почва да прави тия точно магарии...
провери го това.
ако не си наясно дали е саден-снимай го и го постни тука.
свали жабката и снимай отдолу кюнците и също ги постни-ще ти кажа къде да пипнеш.
здравей понеже и аз съм с климатик но трябва да сложа компресор че го няма и се чудех дали може да ми кажеш дали и моя е заводски или е слаган ако пусна няколко снимки ?
http://i.data.bg/08/07/31/1080955_orig.jpg
http://i.data.bg/08/07/31/1080958_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/01/1080960_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/01/1080988_orig.jpg
а от тези неща отиват кабели към цилиндъра които седи до компресора.... не знам какво е това ако някои може да ми обясни ще бъда благодарен
http://i.data.bg/08/08/01/1080970_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/01/1080973_orig.jpg
[/img]
никой ли не може да ми даде малко инфо
- traficant
- Регистриран на: Сря 30 апр 2008 20:34
клима
За мен лично,тази клима е слагана допълнително.На всички Г3-ки този цилиндър от който излизат кабелите е в отдясно в бронята и може би той е за смяна
