Искам през Мр3 плеър да се възпроизведат записи, но не през слушалки а през говорител или колонки, които да имат собствено захранване, но под 220 волта.
Дайте съвет какви колонки могат да се ползват и евентуално къде мога да намеря такива?
Въпрос за озвучение, но не на автомобил
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
колега, има някакви колонки за SE .... незнам дали има за други модели и устройства...
преполагам че най-добре ще е ако е на 12в усилвателчето на колонките...
друг вариант е от тези радиа от магазина по левче... някои имат говорители на корпуса.... ама ти искаш мп3.... нещо като ФМ трансмитер ?!
mod edit: group®
mod edit: group®
Устройва ме варианта: mp3 плеър - усилвател - колони, като усилвателя да може да се направи със захранване по желание.
Ще се пуска покрай "водоем-кър" и ми трябва звука да не се разпилява от голямото пространство.
Понеже не съм виждал такива усилватели и колонки, какви ще ми препоръчате и къде евентуално мога да ги намеря.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Тук колега идваме на тема професионално озвучаване
За да не се разпръсква звука ти трябват специални насочени говорители или така наречените рупори. Разбира се подобна алтернатива е трудна за осигуряване и определено няма да има желаният ефект при пускането на музика (освен ако не са разни маршове, химни и тн.)
Работа ще ти свърши всеки усилвател и всяка подходяща за връзване към него колона.
Това което мога да те посъветвам ако ще ходите вила да купонясвате е най-обикновена домашна активна аудио система (я домашно кино, я колонки с уфер за комп). Говорим за 220 волтово захранване. Ако пък смяташ да озвучаваш нещо с колата си... по-добре се откажи
12 волтовите стъпала изискват работа на мотора при продължително свирене, а това ще ти излезне соленичко...
Като цяло защо не хванеш да споделиш какво си намислил за да можем да ти помогнем с адекватни съвети?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
