В тази връзка се мисля, че сигурно си има някаква закономерност на какви километри 100хил. 200хил. и т. н. какви ремонти трябва да очакваме при нормална експлотация??
виене = лагер на диференциала!!
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Re: виене = лагер на диференциала!!
Колеги и аз ще се присъединя към темата моята скоростна кутия вие от както голфа(тройка ТДИ) е в мои ръце(четири години) и последно време започна да капе масло от кичетата на дифренциала
Преди седмица правих ремонт на цялата предница заедно със смяна на семерингите(видях че има луфт но само смених семерингите и сглобих) на дифренциала, един два дена изкара без да капе масло и пак започна
Въпроса ми е за да сменя лагерите на дифренциала трябва ли да свалям скоростната кутия и лесно ли се сменят??? Или пък ако сипя по гъсто масло няма ли да се получи
Въпроса ми е за да сменя лагерите на дифренциала трябва ли да свалям скоростната кутия и лесно ли се сменят??? Или пък ако сипя по гъсто масло няма ли да се получи - silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re:
Vanich написа:При мен най-много се чува като на скрост съм върнал гаста!
това със сигурност е диференциал....но не бързай да пипаш....сложи си хубаво масло и карай...това виене може да погребе колата...ако усетиш увеличаване на шума тогава предприемай действия...
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Възможно ли е подобно виене от диференциала да се получава ако лява и дясна гума имат разлика в износването 1-2мм?
- silent
не мисля колега....виенето дори не е от лагерите а от увеличената им хлабина която измества зацепването на пиньон -корона....
- mopowah
С 4 чисто нови гуми виенето все още го има. Не е от разликата в износването на гумите.
- Peppy1983
- Регистриран на: Нед 05 юли 2020 14:53
- Автомобил: Фолксваген Пасат Б5 и 5
- Двигател: 1 9ТДИ 130кс АВФ 2002г
Re:
И какво се оказа колега че при мен е същото. При връщане и при подаване на газ само при изправен волан и като изключа от скорост?
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 55 госта
