Търся гараж за сервиз :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 20 юни 2008 19:49
Някой нещо? :(
Все още се търси помещение до около 100-тина квадрата, може да е за ремонт, въпроса е да може да влизат коли вътре :)
Няма проблем да е и на малко по-закътано място...
Баааси, много умрял пазара под наем...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 авг 2008 22:42
Какво ще кажете за това?
Ток (трифазен), тоалетна, вода, 75 кв. м. , кв. Христо Ботев (циганската махала)
Това се пада вдясно от входа - стоманенобетонни панели са и няма как да се избива, според вас ще може ли да се вкарва кола вдясно...
Това е входа, но снимката е доста кофти - общо-взето вляво точно на края на снимката е и стената...
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 03 авг 2008 22:58
като гледам цялата къща е на криво.. голяма беля ще си вкараш..
ако бутнеш покрива, 2рия етаж, плочата на първия и надградиш за да стане по висок гаража ще стане екстра..
Последна промяна от LuIS на Нед 03 авг 2008 23:00, променено общо 2 пъти.
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Нед 03 авг 2008 22:59
Колега незнам, като го гледам си трябва сериозен ремонт, но пък ако го дават изгодно... не прибързвай според мен :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 авг 2008 22:59
В какъв аспект? Къщата е сглобена от панели като тези на жилищните блокове :)
Иска почистване - все пак ще е сервиз, не аптека... иначе нищо не пречи някоя вечер след работа да му тегля един латекс и ще светне доста :)
Не може нищо да се бута - и тавана е панела, пък и бутането си е трудна работа по принцип... ниско е за подемник май - къ 3 метра е високо :)
Последна промяна от The_Machine на Нед 03 авг 2008 23:03, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 03 авг 2008 23:02
дам,ама може да не си намериш инструмента някой ден там :wink:
Продължавай да търсиш
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Нед 03 авг 2008 23:04
The_Machine написа:В какъв аспект? Къщата е сглобена от панели като тези на жилищните блокове :)
шом е сам одо латекс, на снимките изглежда доста зле. Ако имаш нужда от помощ някоя вечер свиракай :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 авг 2008 23:05
Хората живеят в двора (в съседна къща), казват, че никой не е влизал в двора - живеят там от 30 години, а и от доста хора съм чувал, че циганите не пипат там, където живеят... Не пречи да се сложи и СОТ.
Наема е 400 лв на месец - сега докато е "сезона на газта" не ми е проблем да ги плащам, ама зимата си трябват разни най-различни ремонти, за да мога да се издържам... Принципно ще е свободно чак края на август , та имам време да помисля, но си е изгодна оферта - проблем според мен е наклона и това, че в дясната част най-вероятно няма да могат да се вкарват коли...
Последна промяна от The_Machine на Нед 03 авг 2008 23:07, променено общо 1 път.
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Нед 03 авг 2008 23:05
LILO&STICH написа:дам,ама може да не си намериш инструмента някой ден там :wink:
е не е задължително, един приятел изчуква коли в циганска махала, но не пипат, че иначе..... ще има купон :twisted:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 03 авг 2008 23:09
с мангите ще се справиш.. но това ще ти падне на главата.. недей да рискуваш колега.. толкова ли няма други места..кво става с тая София..
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 авг 2008 23:12
В София е АД!!! За някакви кирливи сервизчета по крайните квартали ми искат по 1000 евро наем, камо ли на по-централно място :(
Защо да ми падне на главата? Строено е преди поне 15 години - май от дефектни панели, така каза човека, ама си изглежда масивно...
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Нед 03 авг 2008 23:16
The_Machine написа:В София е АД!!! За някакви кирливи сервизчета по крайните квартали ми искат по 1000 евро наем, камо ли на по-централно място :(
Огледай хубаво дали найстина е масивна и здрава постройка...
А щом разликата в наема е толкова голяма имаш сметка да го стегнеш :wink:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 03 авг 2008 23:19
като гледам как има едно разместване на 3-я етаж(където е паднала мазилката м/у двете стаи) и направо ме плаши..
ако го купуваш го бутай до първия етаж.. ако ще е под наем - бягай.
бутането и то на панели не е никак сложно..
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 авг 2008 23:25
Мазилка няма бе :) - голи панели са си
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Нед 03 авг 2008 23:27
The_Machine написа:Мазилка няма бе :) - голи панели са си
е какво е това по тавана и стените, да не е електро инсталацията :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 44 госта
