поогледах темите свързани с термостата и стигнах до заключението, че и моя е прецакан - стига само 40-50-60°C градуса при извънградско
Смяна на термостат на Голф 3 / 1.4- решено
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Здравейте,
да не говориме, че не съм го виждал да достигне 70-75....та питането ми е - може ли някой да напише упътване за смяната на термостата на Голф 3 1.4 ABD или имайки предвид моята представа от коли (включваща само запалване на колата, каране, отваряне на капака и наливане на течност за чистачките) е по добре майстор да го направи? Мислех с приятели да се пробваме да го смениме, щото тукашните майстори ще ме одерат. Ако си намера термостат от автоморга може ли него да сложа (ако е работещ) или трябва да се купи нов?
Последна промяна от buFka на Съб 14 яну 2006 16:32, променено общо 2 пъти.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Смяна на термостат на Голф 3 / 1.4
явно не си чел добре темитеbuFka написа:З?
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
landwarrior написа:... услугата е 15лв
хммм като гледам къде е май ще да е 150 еЙро
Местожителство: Германия
- landwarrior
11`
ако е така нема да е 15лвSnowMaster написа:е ама пише местожителсво германия?дали е верно незнам Screwy
,все пак мисля че е по добре на майстор ,на мен лично не ми се стори хич лесно като гледах - vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
На 1.4 АБД двигател се сменя лесно, точно под делкото имаш един пластмасов "тройник", в който влизат всички гумени маркучи от охладителната система. От този тройник надолу излиза едно Г-образно пластмасово съединение в което се намира самия термостат. Това Г-образно съединение се държи на два болта. Елементарно е.
- Filcho
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
- Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
- Двигател: 2.0i ALT
Ако хората в Германия не си купуват нови термостати какво остава за тези в България? Не вярвам в германските магазини да има менте термостати за Голф. Да се слага термостат втора злоупотреба от автоморга е 'престъпление', дори в България не се прави това. Препоръчвам 'Behr'. Купи си и антифриз. Ако стиснеш дебелия маркуч от радиатора преди да го откачиш загубите охл. течност ще са по-малки.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Аз мога да ти синимам на поло къде е тремостата.. КАто слушам описанията на Vasstop, не би трябвало да е много различна локацията..
Но все пак ако някой може да ти прати снимки действително става по-лесно..
А лично аз на моята го сменям за 15 мин, заедно с пиенето на кафето, и източване, наливане, доливане на течност
После да не забравиш да сложиш охл. течност, и да я оставиш да работи, докато включи и изключи перката.. След като изключи на рабптеща кола отвиваш капачката /внимаваш/.. и доливаш полеко охл. течност.
На следващата сутрин на студена кола доливаш охл. течност до където трябва и забравяш кво си правил...
За 150 Евро, ша додеш до София, ша ти го направим, ша пиеш бира, и ша си заминеш/......
- wili98
- Щраусолог
buFka написа:.....считай, че го бях оплескал вече
Важното е да сипеш течност и да я обезвъждушиш...
Въсщност тя сама ще се объзвъздуши.. Но надали ще я оплескаш чак па да не сипеш течност..
+ това аз винаги казвам, че това е момента в който можеш да смениш охл. течност ако не знаеш какво е положението.
За кола която държиш на нея, се прави микс от антифриз и ДЕСТИЛИРАНА вода.. не минерална а дистилирана.
Само вода или само антифриз е поразяващо за колата!
Иначе като не знаеш какво е положението, си вземаш 2 литра антифриз, и 2 литра вода = 50:50 около -30 градуса
И с тенденция да ходиш пак да пазаруваш...
- buFka
значи, отказах се да го сменям аз този термостат. намерих един майстор, който ще ми го смени за 8 Евро и даже не трябва аз да се занимавам да купувам термостата, той ще го осигури. самият термостат струва 17 Евро, така всичко ще ми излезе около 25 евро. Което си е направо евтиния
и дори антифриз не се налага да копувам. ще видя как това ще се отрази на разхода и ще пиша пак
ПС. 22 Евро ми излезе всичко, незная колко струва термостата, ама ме устройва
Последна промяна от buFka на Нед 22 яну 2006 13:09, променено общо 1 път.
- SnowMaster
Потребители, разглеждащи този форум: herodot и 90 госта
