и нищо не може да се види, а трябва да се местя все под ъгъл. Моля за помощ!Дисплей на бордови комп
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги отново. Поредния въпрос с пасаторите. На Б5 3Б, с централно разположения дисплей на бордовия компютър, някой може ли да помогне, като каже дали може да сменят лампите отзад защото като блесне слънце
и нищо не може да се види, а трябва да се местя все под ъгъл. Моля за помощ!- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Re: Дисплей на бордови комп
Много умно!
Имаш предупреждение!
mod edit: dobrinb
Много умно!
mod edit: dobrinb
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
- Fr3nzY
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFB V6 TDI
BigTo написа:Здравейте колеги отново. Поредния въпрос с пасаторите. На Б5 3Б, с централно разположения дисплей на бордовия компютър, някой може ли да помогне, като каже дали може да сменят лампите отзад защото като блесне слънцеи нищо не може да се види, а трябва да се местя все под ъгъл. Моля за помощ!
Всички Б5 3б ли имат дакъв дисплей посредата моят и той има ама ми изписва на коя скорост карам и ако някоя лапма светне нищо повече иначе съм виждал на други колеги им показва разхода и какво още не се сещам.
