грешка от vag-com
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
грешка от vag-com
Мнениеот nasttii » Пон 04 авг 2008 23:40
00953 interior light time limit /
25-10 unknown switch condition - intermittent
това за лампите в купето ли е или нещо друго щото на мене всички лампи си светят
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 05 авг 2008 0:25
От време на време не може да разбере състоянието на ключа (натиснат ли е или не), може би за ключето на вратата става дума (дето разбира като отвориш)- там (поне при старите) често корозира и не дава хубаво контакт.
P.S. Ама баси, и това ли у компа са го вкарали тези бе :shock .. ужас.
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Re: грешка от vag-com
Мнениеот modiliani » Вто 05 авг 2008 10:59
nasttii написа:00953 interior light time limit /
при мен когато отвориш врата и светва лампата от пред и след определено време (15 сек.) изгася - може за това да е.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 авг 2008 11:02
Чат пат не зацепва микроключето в бравата на вратата и комфорт модула се сърди че го еб*в*т.
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 05 авг 2008 19:30
странно щото всички врати си ми работят ключетата и светлините си работят гаснат си след определено време,лампите на вратите си светят пьк дава грешка.вьзможно ли е нещо да е обьркано щото ми сменяха единия микро ключ на едната врата или не е щом всичко си работи
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 авг 2008 19:57
изтрий грешката и ако се появи пак тогава го мисли
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Вто 05 авг 2008 21:57
Да, intermittent значи точно от време на време че се появява, а може да е останала именно от когато са ти разкачали ключето да го сменят.
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 05 авг 2008 22:30
грешката я трия и пак се появява и не знам какво да правя за да се оправи.има ли някакьв проблем с тая грешка или не
AmW
Мнениеот AmW » Вто 05 авг 2008 22:33
Няма проблем, но може след време това микроключе да сдаде багажа и тогава идваш на моето дередже :D :D :D
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 05 авг 2008 23:20
вече сьм сменял един ключ така че ако това е проблема само няма да пипам нищо
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 06 авг 2008 8:25
А що просто не ПОЧИСТИШ останалите, а ако няма достъп до контактите в ключето, ги смени, толкова ли са скъпи?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 06 авг 2008 8:39
аларма имаш ли?ако има оттам ти дава грешката -но не е фрапираща
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 06 авг 2008 10:20
нямам аларма и всички ключета си работят и за сега няма да пипам нищо мерси за помоща все пак :wink:
skk
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 8:47
Използвайте оргинала.
Мнениеот skk » Чет 07 авг 2008 17:24
Намери си няки с оргинален четец ктс и бош програмата с тия кабели на ваг и незнайния софтуер стават понякога големи поразии. Понякога се стига до там че не може да се изтрие вече памета за грешки.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 07 авг 2008 18:24
:shock
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
